Auteur Fil de discussion: Kit de vis pour carter.  (Lu 2937 fois)
« le: Mar. 11 Juil. 2006, 17:53:40 »
Tous ceux qui on eut un jour a ouvrir les carter de leur Tiwies on pesté contre les vis employé par Yam. Il est possible bien évidement de remplacer ces vis mais on se heurte vite a des problême de dimensions. LOUIS propose bien des vis Chc en Alu de diférentes couleurs, mais il manque encore les grandes longueurs.
 Sur Ebaymotors on trouve également plusieurs set de vis pour 200, uniquement en métal poli, a des tarif sympa, le cour du dollar étant avantageux, mais si l'on commande plusieurs set il faut alors additionner les frais de port de chaque set, ce qui est moins avantageux.
L'astuce est donc de commander directement sur le site Web du marchand   :-D. La on peu commander jusqua 140 vis pour un port de 5$... Sachant qun kit de vis varie entre 30 et 50 pieces. A noter que chaque set de vis est livré avec une clef BTR...
Bon a savoir aussi lors de la première commande on bénéficie d'un réduc de 1$, ce qui abaisse les frais de port a 4$...
Le prix d'un set de base est de 13,95$ mais il y a des set plus complet a 19,95$
Sur la photo il y a 3 set, l'un pour une 200 de 89, un autre pour une 200 de 93 et le mégapack toute option...
Les commandes sont traitées dans la journée et le délai de livraison à pris 12 jours.
Seul point négatif, pour les livraison hors USA le paiement doit se faire via Paypal.
A oui l'URL pour ceux que celà interesserait
http://www.westcoastmc.com/store/
« Répondre #1 le: Mar. 11 Juil. 2006, 17:59:40 »
Dois-je en conclure qu'elles sont arrivées?  :-D
« Répondre #2 le: Mar. 11 Juil. 2006, 18:01:17 »
La déduction est osée... :-D
Yesman
« Répondre #3 le: Mer. 12 Juil. 2006, 08:18:58 »
Je cherchais il y a lontemps à connaitre le nombre exacte de vis necessaire avec le détail longueur et grosseur ... serait il possible d'avoir cette info ?   ;-)
« Répondre #4 le: Mer. 12 Juil. 2006, 09:36:42 »
Je vais changer les miennes dans pas longtemps, je ferais un inventaire.  ;-)
« Répondre #5 le: Mer. 12 Juil. 2006, 10:24:36 »
les vis de type 2 ne pausent pas de probléme. :-D
Yesman
« Répondre #6 le: Mer. 12 Juil. 2006, 17:39:06 »
Super et merci d'avance ... c'est ceux de la 200 qu'il me faut  ;-)
« Répondre #7 le: Mer. 12 Juil. 2006, 17:41:54 »
Je dois le faire pour les deux ;-), mais comme les carters des 2 sont identique, il y a de forte chance pour que les vis aussi. ;-)
