dédépitoul
« le: Sam. 29 Juil. 2006, 21:31:23 » |
Bonjour à tous, je viens de découvrir votre site par hasard et çà tombe très bien car j'ai un gros souci de démarrage à froid avec mon TW 125. Si quelqu'un à une solution , je suis preneur.Même après un passage chez YAMAHA, le problème persiste. Merci d'avance à+
« Répondre #1 le: Sam. 29 Juil. 2006, 22:05:07 » |
bienvenue dédépitoul :yes: !
Si ta tiwi a un phare carré, il y a de forte chance pour que la batterie soit la cause, le mieux alors est de la chnager pour une batterie gel. ;-)
« Répondre #2 le: Dim. 30 Juil. 2006, 09:09:21 » |
T2vv a écrit : bienvenue dédépitoul :yes: !
tu veux dire qu'un phare carré consomme plus et tire plus sur la batterie qu'un phare rond :-? :-P
« Répondre #3 le: Dim. 30 Juil. 2006, 09:12:58 » |
Pour le démarrage à froid sur un type 1, la solution consiste à tirer le starter à fond le soir avant de ranger la moto. Le démarrage du lendemain devrait s'en trouver grandement facilité...
« Répondre #4 le: Dim. 30 Juil. 2006, 10:48:16 » |
pierre a écrit : tu veux dire qu'un phare carré consomme plus et tire plus sur la batterie qu'un phare rond :-? :-P
Rhooo.... Le coup bas... :-D. Non en fait les type 1, ont des batterie qui ont souvent près de 5 ans et qui n'ont pas été ou rarement entretenue... comme ce sont des batterie plomb elle se dégradent plus vite.
titi48
« Répondre #5 le: Dim. 30 Juil. 2006, 18:47:19 » |
salut dédépitoul. j'ai rencontré le meme pb avec la mienne et graca à ce site magnifique j'ai ils ont résolus mon pb. 1) chez Yamaha ou autres ils ne connaissent les motos qu'a partir de 500cc et ils nous traite par dessus la jambe ou alors ils sont bon à nib. 2) vérifie la batterie. 3) La TW est equipée d'une prechauffe, donc avant de démarrer tu met le contact un bon moment avant et quand je dis un bon moment c'est un bon moment. 4) sur les TW il y a un probleme de niveau, alors tu démarre ta TiWi à la verticale pas sur la béquille. 5) et si la elle ne démarre pas alors les spécialistes de ce site te donneront d'autres solutions 6)Bon courage et garde le moral, moi j'ai faillit revendre la mienne et je m'en serais voulus aujourd'hui elle démarre comme une grande et j'ai pas change la batterie juste rechargée.
dédépitoul
« Répondre #6 le: Lun. 31 Juil. 2006, 15:14:11 » |
Merci à ceux qui ont répondu, mais je ne crois pas que cela soit dû à la batterie. En fait elle démarre à froid, mais dès que le moteur à tourné quelques minutes et qu'il s'arrête, alors là c'est l'horreur, impossible de le redémarrer. Je suis obligé de donner des petits coups très brefs avec le bouton du démarreur, et quelques fois ç'à repart pour s'arrêter de nouveau. Si par contre je laisse le pouce sur le bouton, elle ne veut rien savoir. La tirette de starter dans toutes les positions, rien à faire!
« Répondre #7 le: Lun. 31 Juil. 2006, 17:52:22 » |
Démonte ta bougie et dis nous de quel couleur elle est... Ou même mieux si tu peut fais en une Toff et poste là.
titi48
« Répondre #8 le: Lun. 31 Juil. 2006, 18:22:53 » |
Re salut, probleme idem pour moi. De tenir le démarreur cela ne sert à rien, car tu à une étincelle quand tu appuit et une autre quand tu relache.Si tu tient le bouton en permanence le démarreur tourne mais tu n'a pas d'autres étincelles.Tu vérifie comme dans le temps avec nos petites brelles, tu démonte la bougie, tu branche le fils et tu met ta bougie sur une masse de fer sans peinture de ton moteur, tu actionne le démarreur et tu vérifie les étincelles.Ne te décourage pas, maintenant la mienne démarre comme une reine.
jmd
« Répondre #9 le: Ven. 04 Août 2006, 13:44:56 » |
il faut debrayer pour démarrer sa libére l'inertie de l'embrayage. à chaud ou à froid le démarrage est facilité et en plus il ne faut pas mettre une huile trop épaisse.
« Répondre #10 le: Sam. 05 Août 2006, 00:17:40 » |
titi48 a écrit : Re salut, probleme idem pour moi. De tenir le démarreur cela ne sert à rien, car tu à une étincelle quand tu appuit et une autre quand tu relache.Si tu tient le bouton en permanence le démarreur tourne mais tu n'a pas d'autres étincelles.Tu vérifie comme dans le temps avec nos petites brelles, tu démonte la bougie, tu branche le fils et tu met ta bougie sur une masse de fer sans peinture de ton moteur, tu actionne le démarreur et tu vérifie les étincelles.Ne te décourage pas, maintenant la mienne démarre comme une reine.
Euuuh :-? J'ai fait ce test sur la mienne, et j'ai des étincelles pendant tout le temps ou le démarreur tourne.
« Répondre #11 le: Sam. 05 Août 2006, 08:35:02 » |
Autant que je me souvienne le moteur de la tiwie fait 2 étincelles par tour, une piston en haut et une autre piston en bas. ;-)
titi48
« Répondre #12 le: Sam. 05 Août 2006, 08:52:12 » |
Salut Namna, ta de la chance, mais bon la mienne démarre bien maintenant et je n'est pas re vérifié les étincelles mais je pense toujours à un probleme d'allumage que je n'est pas trouvé. Pour l'instant ça démarre alors pas touche........@+
