Auteur Fil de discussion: problème yoyo 2T  (Lu 5295 fois)
Tiwiste anti-speciste
« le: Dim. 30 Juil. 2006, 19:59:29 »
Bonsoir à toutes et tous,
Je sais, 2T...mais de temps en temps faut bien s'entraider...
Alors voii le souci d'un ami qui a récupéré sa DT ou DTX (??? sais plus) 2T suite à un vol.
Résultat des courses, un concess a refusé d'y mettre la main à la patte en disant qu'il n'avait pas le temps (mais surtout pas le courage) de résoudre le souci...
Le souci: il démarre trés bien, puis la moto s'affolle, monte en tour, puis redescend, puis s'affolle, puis redescend...jusqu'à câler !
Il a nettoyé carbu, vérifié le câble d'accélération et avant d'aller plus loin, il aimerait être aiguillé un peu sur une possible manip pour ne pas trop en ouvrir ou se disperser pour rien... ;-)
Il connait le forum mais n'est pas membre car il n'a pas de 4T, le pauvre.  :-P
Auriez-vous une idée pour ce yoyo d'accélération ?
Merci à vous.
Grugru.
« Répondre #1 le: Dim. 30 Juil. 2006, 20:09:18 »
sur certaine dt y a une valve à l'echappement (ypps un truc dans ce genre) et je crois que ca joue sur le regime moteur.
mais bon moi et la mécanique...
si y a plus rien a faire, demande lui combien il vendrai son reservoir... :-D  histoire de......
« Répondre #2 le: Dim. 30 Juil. 2006, 20:15:58 »
Merci Pierre.
Pour le réservoir, chui pas chur qu'il apprécie.
Grugru.
« Répondre #3 le: Dim. 30 Juil. 2006, 20:41:08 »
si çà accélère tout seul c'est qu'il y a de l'essence qui arrive...donc je regarderai du coté du carbu de l'aiguille...
et a tout hasard je revérifierait le passage du cable d'accélérateur.
« Répondre #4 le: Dim. 30 Juil. 2006, 20:44:39 »
Aloa T2,
C'est ce qu'il a fait, il a regardé l'aiguille du carbu et vérifier la passage du câble, mais pas de marque de dysfonctionnement ni de décallage pendant que le moteur tourne du câble d'accélération.
On pensait peut-être à une arrivée d'air ? un ressort d'un schmiblick du truc ? et oui on est trés doué en mécanique... :-P
Une autre piste peut-être ? bien que cette aiguille carbu semble la cause la plus probable... ? !
Merci.
Grugru.
« Répondre #5 le: Dim. 30 Juil. 2006, 21:08:47 »
2T je ne connais pas trop.... Mais ce que je ferai c'est de défaire le cable del apoignée d'accélérateur, puis je ferai tourner, si cela ne recomence pas c'est un problême de cable, si celà le refait de carbu....Ou autre  :-D .
« Répondre #6 le: Dim. 30 Juil. 2006, 21:11:37 »
je pense a une prise d'air soit carbu soit pipe d'admission....
« Répondre #7 le: Dim. 30 Juil. 2006, 22:36:14 »
Merci, je vous tiens informé.
Grugru.
Kiwi
« Répondre #8 le: Lun. 31 Juil. 2006, 00:12:29 »
+1
taloola
« Répondre #9 le: Lun. 31 Juil. 2006, 00:15:14 »
je suis novice en méca mais je pense qu'il devrait la vendre pour acheter un 4T.. et par exemple un tiwi
 :-D  :-D  :-D
TW un jour, TW toujours
« Répondre #10 le: Lun. 31 Juil. 2006, 18:59:59 »
Aloa,
L'ami a laissé l'engin à un vendeur de tondeuse...
 :-P  :-P  :-P
Il la récupère demain.
 :-P  :-P  :-P
Je vous dis ça.
Grugru.
PS: merci Chris.
Sire
« Répondre #11 le: Mar. 01 Août 2006, 11:35:04 »
j'abonde dans le sens de la prise d'air !
c'est que c'est chatouilleux ces bestioles...
mais qu'est ce que ça pousse (merci l'YPVS)
Joris
