Auteur Fil de discussion: Achats de pneus, et panne moteur...  (Lu 6739 fois)
Cedric
« le: Jeu. 03 Août 2006, 17:57:06 »
Bonjour tout le monde! ca fait quelques mois que je vous lis, mais sans poster...
Ma pitite TW est tombée en panne, ca à commencé par un petit cliceti, puis des grincements vraiment bruillants. Maintenant le démareur fait un "Tac" inutile, sans rien de plus...
Le premier bruit aurait un rapport avec le chaine de distribution, le restant de la pane d'après vous peut-il avoir un rapport?
Je l'ai poussée sur un peu plus de 20 KM de Hall à Bruxelles en un peu moins de quatre heure, suis assez fier mais je ne souhaite pas renouveller l'expérience...
Le pneu avant étant mort je souhaite le remplacer, j'ai deux pneus cross, et souhaite remplacer celui de devant par un pneu route, (assez moyen côté estétique mais qu'en est il question sécurité? (A terme je remplacerai aussi l'arrière par u pneu route évidement).
Je ne trouve pas le prix des pneus sur les liens du forum, lesquels conseilez vous?
Merci de votre aide!
« Répondre #1 le: Jeu. 03 Août 2006, 20:39:37 »
bienvenue cedric :yes: !
Le cliquetis viens certainement de la chaine de distribution,le clac du démarreur provient certainement du fait que la batterie est un peu juste pour faire démarrer le moteur.
a ta place j'essayerai de la faire démarrer avec des cables relié a une batterie de voiture, moteur tournant tant qu'a faire. En insistant celà démarrera, au besoin vide d'abord la cuve de ton carbu.
Maintenant ce qui m'inquiète c'est les bruit de grincement.... Ca c'est pas bon?
As-tu vérifié le niveau d'huile? Il est bon?
« Répondre #2 le: Jeu. 03 Août 2006, 21:24:15 »
Pour les pneux type route tu a le choix entre deux marque bridgestone tw 203 et tw204 (av/ar) ce sont de la monte d'origine des tw type 2 ( phare rond) et les michelin sirac qui ressemble beaucoup au bridgestone. Ce sont des pneux pas vraiment différent dans le dessin mais plus dans la gomme.
Cedric
« Répondre #3 le: Ven. 04 Août 2006, 13:36:08 »
oky corrigé date de naissance ;)
Merci pour vos réponsses,
Je ne pense pas que ce soit la baterie, le clik est net, j'ai lu sur le et qu'il y a plusieurs clics quand la cause en est la batterie.
Pour les pneus peux t'on rouler avec un pneu cross et l'autre de ville?
[ Edité par Cedric le 4/8/2006 13:36 ]
« Répondre #4 le: Ven. 04 Août 2006, 13:58:52 »
démarre avec des cable sur une batterie de voiture... tu verras bien. sur ma 125 je me suis em.... Longtemps sur les démarrages a cause d'un batterie qui faisait illusion. le simple fait de la remplacer par une neuve, a rêglé tous les problêmes.
« Répondre #5 le: Mar. 08 Août 2006, 10:46:16 »
Bon heureusement que c'est impressionnant mais pas tès grâve.  :-)
Sont quand même pas Top les tendeur auto sur Tiwie. :tfou
« Répondre #6 le: Mar. 08 Août 2006, 12:15:20 »
Hmmm ! Faut que je vois ça sur ma TW aussi, car ca cliquette grave à haut régime. On dirait un bruit de crécelle aigue ou de porte-clés. A bas régime, rien ! Ca commence par exemple en 5eme à 80Kmh.
Le jeu de soupape est correctement réglé.
Le tendeur semble tendre correctement aussi, mais je n'ai pas démonté pour voir l'état des patins.
Alors, je ne sais pas : Patins ? soupapes ?
Cedric
« Répondre #7 le: Mar. 08 Août 2006, 15:17:56 »
Nous devrions enregistrer les bruit avant la panne ...
Heureusement que je suis tombé sur christddel, sans lui non seulement je n'aurait déposé ma moto que demain et je ne sais pas quand je l'aurait récupérée, J'aurais toujours rien appris sur la mécanique, et cela m'aurait couté un pont...
Je trouverai bien un moyen de te rendre la pareille!
Je croyait connaitre l'entraide motard, mais j'étais en dessous de la vérité avec le Big Wheel Addict :)
« Répondre #8 le: Mer. 09 Août 2006, 12:40:43 »
BRAVO christddel. ;-)
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #9 le: Mer. 09 Août 2006, 14:25:26 »
Ah !!! le fameux Christddel !!!
Notez l'art de l'explication détaillée et son petit croquis pour une entraide maximale !!!
Encore chapeau l'artiste !
 ;-)  :genial  :isvikata
(ne t'inquiètes pas Chris, je suis pacsé avec une femme)
 :-P
Grugru.
« Répondre #10 le: Ven. 11 Août 2006, 06:38:25 »
Je l’ai raccompagné jusque chez lui à Bruxelles +/- 30Km.
ça c'est royal en plus du coup de main méca , tu es un digne représentant du BWA , bravo  ;-)
