ludo2525
« le: Dim. 06 Août 2006, 23:18:35 » |
Coucou a tous !
Ben voila, ca fait bientot 2 semaines que j'ai ma TW 125 (phase 1) et je commence a pas mal la connaître cette coquine. Bon alors, pour commencer, a conduire, c'est un vrai régal ! elle démarre au quart de tour a chaud comme a froid, elle est confortable, jolie, silencieuse, pratique..............mais.................y'a un "MAIS"...........................
.........ce foutu ralenti ne tient pas !!!! je m'explique : a froid : pas de problème ! ca tourne nickel sans caler. Par contre dès que je roule 5 minutes, ce problème reviens systématiquement : le moteur cale lorsque je ramène la poignée des gaz. Donc, immaginons : je roule a 90 km/h et un stop se présente....je rétrograde, freine un peu et quand je me retrouve a l'arret, le moteur cale.....mais pas tout le temps. Parfois le ralenti est bon et parfoi ca cale. Donc, pour ne pas caler, je donne des petit coups d'accélérateurs pour faire monter les tours.......ca fait un peu blaireau quand on est arrêté a un feu.........bref....... J'ai deja lu plein de post parlant de ce problème sur ce forum mais pas vraiment de solutions a part changer le carbu (carbu phase 2)......et il est hors de question pour moi de changer un carbu qui a 3500 km dans les dents. Alors que faire ????? je suppose quand même que yamaha n'a pas commercialisé une moto dont le moteur cale dès qu'il est chaud ????????? quel est la solution ? j'ai deja essayé de toucher a ma vis de réglage de ralenti mais sans succès ....démonté la bougie : elle était très noire (y'avait comme un dépot noir mat sur les électrodes) j'ai donné un coup de brosse métal.....pas d'améliorations ! .......faut-il changer la bougie ? ou encore toucher a la vis de richesse du carbu ??????? merci d'avance pour votre aide précieuse ! :-) :-D
Ride with style (hoooo que oui...), not with speed (haaaa ben surement...) :-)
ludo2525
« Répondre #1 le: Lun. 07 Août 2006, 07:41:01 » |
ca veux dire quoi niveau de cuve trop haut ??? :-?
« Répondre #2 le: Lun. 07 Août 2006, 11:46:21 » |
http://mecamotors.free.fr/a_mecanique/02_carburation/021_carburateur/carbur01.htmlLa cuve est la petite réserve d'essence dans le carbu qui sert a alimenter directement le moteur. Son niveau est régler par un flotteur qui maintient sensiblement toujours la même hauteur. sur la tiwie il y a 5 cran pour positionner le flotteur et donc le niveau de la cuve. Par défaut c'est sur celui du milieux. On augment en général le niveau de la cuve quand on met un gicleur plus gros, qui demandera plus d'essence, afin d'éviter que la cuve ne se vide et permette d'alimenter constament le moteur, et d'éviter donc des ratés. Je penche plutôt pour un filtre a air sale, ou une richesse très mal réglée...
ludo2525
« Répondre #3 le: Lun. 07 Août 2006, 13:30:28 » |
...je viens de retirer la mousse de filtre a air et je l'ai lavé avec eau+liquide vaiselle.
La belle se fait maintenant sécher au soleil.....dès qu'elle est sèche, je la remet (sans l'imbiber d'huile...pour voir).
Sinon, j'ai remarqué que ca sentait beaucoup l'essence quand je l'ai enlevé : est-ce normal ????
« Répondre #4 le: Lun. 07 Août 2006, 13:37:32 » |
Non, ce n'est pas normal. sauf si tu es beaucoup trop riche.
« Répondre #5 le: Lun. 07 Août 2006, 13:39:38 » |
ludo2525 a écrit : La belle se fait maintenant sécher au soleil.....dès qu'elle est sèche, je la remet (sans l'imbiber d'huile...pour voir).
Pas forcément une bonne idée, car tu risques de laisser passer des poussières. Ce qui n'est pas vraiment recommandé pour le moteur...
« Répondre #6 le: Lun. 07 Août 2006, 21:57:09 » |
-Vérifier le fonctionnement du câble de starter (si le retour ce fait bien) je pencherais poue ce cas "dixit christddel" car j'ai eu ce problème avec exactement ces symptomes , , à mon avis ton plongeur du starter est bloqué ou grippé en position ouvert , à démonter et vérifié que le cable ne soit pas grippé ou rouillé
lolo57
« Répondre #7 le: Lun. 07 Août 2006, 22:21:54 » |
ludo2525 a écrit : Coucou a tous !
Ben voila, ca fait bientot..........mais.................y'a un "MAIS"...........................
.........ce foutu ralenti ne tient pas !!!! je m'explique : a froid : pas de problème ! ca tourne nickel sans caler. Par contre dès que je roule 5 minutes, ce problème reviens systématiquement : le moteur cale lorsque je ramène la poignée des gaz. Donc, immaginons : je roule a 90 km/h ......................pas d'améliorations ! .......faut-il changer la bougie ? ou encore toucher a la vis de richesse du carbu ??????? merci d'avance pour votre aide précieuse ! :-) :-D
Ben au moins tu roules a 90...s'est déja po mal non ? :-D
lolo57
« Répondre #8 le: Lun. 07 Août 2006, 22:23:28 » |
T2vv a écrit : Non, ce n'est pas normal. sauf si tu es beaucoup trop riche.
Et T2vv!! Si il est trop riche il a cas nous en donner un peu ...non ?? :jesors N'empeche , que je penses que cela vient aussi du starter.....Sinon elle calerai pas a chaud.....La bougie, la mienne est noir, le filtre est propre, j'ai remis ma vis de richesse a 1 tour 3/4.....on verra bien, pour le moment r.a.s......a voir donc dans quelques Kms....Bien que en se moment je roule pas avec a cause des permanences donc vehicule de service.... :-D [ Edité par lolo57 le 7/8/2006 22:28 ]
ludo2525
« Répondre #9 le: Lun. 07 Août 2006, 23:16:44 » |
.....que dois-je lui faire a ce cable de starter ???
ludo2525
« Répondre #10 le: Mar. 08 Août 2006, 13:44:37 » |
cool cool cool !!! :-D c'est vraiment sympa toutes ces réponses ! merci !!! :-) :-) :-)
....j'ai donc remis ma mousse de filtre a air et c'est toujour pareil. J'ai fais une petite virée nocturne de 12 km et dès que je suis arrivé, la moto a calé..... :-(
Je vais donc maintenant me concentrer sur ce cable de starter ! puis-je lubrifier la partie cylindrique qui rentre dans le carbu avec de la 5w40 (diesel).....j'ai que ca comme huile. Je comptais en mettre un peu autour de cette extrémitée. sinon j'ai aussi de la 10w40 (diesel).... merci d'avance
TWin
« Répondre #11 le: Mar. 08 Août 2006, 14:03:37 » |
Normalement tu as aussi de l'huile moto 4 temps. ;-) Ben oui, dans ton carter d'huile ! ;-) Sinon, un peu d'huile diesel ne fera pas de mal. Il s'agit juste de lubifier le cylindre de façon a ce qu'il coulisse bien à l'interieur !
ludo2525
« Répondre #12 le: Mer. 09 Août 2006, 18:57:55 » |
BEN CA Y'ES ! c'est réglé !
Comme garage YAmaha qui m'a vendu TW y'a 2 semaines m'a demandé de repasser pour qu'il me mette les nouvelles plaques d'immatriculation, j'en ai profité pour lui demander de me jeter un oeuil sur ce carbu capricieux......
il a tripoté les réglages dans tous les sens mais ca donnais rien. Il m'a donc dis : repassez plus tard. Je repasse donc 4 heures plus tard et il m'a dis que le carbu étais bien encrassé (l'ancien proprio s'en ai pas servi pendant au moins 2 ans) du coup, y'avais plein de petites merdouilles dedans. Il l' a reréglé et quand je suis reparti chez moi avec (55km), ce n'étais plus la même. Bonne patate, pas de ratés et surtout, elle n'a jamais calé !!!!!!!! :-D
Je précise aussi que le garage ne m'a rien fait payé et que cela mérite d'être précisé. Je le citerais donc : LAURENT MOTO a Saint-Priest (69) concessionaire YAMAHA - motos-quad-scoot.
BRAVO BRAVO BRAVO.
En rentrant, j'ai huilé le joint de mon bouchon de réservoir car il m'était presque impossible de refermer le bouchon apres avoir fait un plein (ca grincais).
Du coup, me voila avec une TW toute neuve dont je suis pleinement satisfait a 100 %.
ricou83
« Répondre #13 le: Sam. 21 Oct. 2006, 10:10:52 » |
pb de concept carbu infos mecano chez yam pas de pb avec les carbus montés sur les modéles phares ronds(il y a une sonde thermique en plus mais le hic c'est que on ne peut pas la connectée sur les anciens modéles) à suivre
no stresss!!!!!!!!
« Répondre #14 le: Sam. 21 Oct. 2006, 10:46:44 » |
ludo2525 a écrit : BEN CA Y'ES ! c'est réglé !
BRAVO BRAVO BRAVO.
Donc fait attention au starter , demonte pour voire ci pas bloqué.....
