Auteur Fil de discussion: La course du cable  (Lu 3005 fois)
pamolir
« le: Mer. 16 Août 2006, 09:03:25 »
Salut.
Hier soir, en nettoyant le Karion après une bonne virée, j'ai vu qu'en tournant la poignée a fond, il reste une course de 4 a 5 mm sur la commande gaz du carbu (qui agit aussi sur la pompe de reprise).
La poignée a une course a vide importante, 14 a 15 mm depuis toujours.
Est-ce normal ou resterait-il une armée de bourrins inutilisés ? :-D
« Répondre #1 le: Mer. 16 Août 2006, 09:34:31 »
La course " a vide doit étre de 3 à 4mm sur une tw, mais regarde dans ton manuel, normalement il en parle.
pamolir
« Répondre #2 le: Mer. 16 Août 2006, 12:19:56 »
Alors,dans mon bouquin, ils appellent ça réglage dela garde.
C'est un système écrou contre-écrou sur la gaine sous la poignée.
J'ai réglé le jeu a 0,5 mm comme indiqué, ce qui donne une course a vide poignée de 4 mm.
Très bien, mais ça ne change rien a mes 5 mm de jeu sur le carbu.
Il y a bien la aussi un réglage possible, mais il est implicitement exclu dans la notice des réglages possibles par l'utilisateur.
Garantie ??
Merci...
