Auteur Fil de discussion: Vavane..."tuyau sous la moto....?"  (Lu 3015 fois)
Cat
« le: Lun. 21 Août 2006, 16:59:53 »
Salut les pros !!!
Bon, désolée, mais j'ai encore une question....du type " rayon rafistolé"....
Question 1 :
Quel est ce tuyau rose transparent  qui est sectionner sous le moteur et au bout duquel se trouve comme de l'huile?
Photos :
Question 2 :
Et est ce normal que le témoin d'huile situé à l'accélérateur ne montre pas de niveau de liquide....?
photo :
Question 3 :
et puis ça c'est normal?
Merci pour vos réponses !!!!! :-D
          ...Tout d'origine...
TW Mk IV - W650 - Dax 125
« Répondre #1 le: Lun. 21 Août 2006, 17:23:28 »
Le tuyau en dessous est sûrement un petit reniflar pour évacuer les vapeur dhuile.
2
Le temoin d'huile du guidon est en fait le réservoir de liquide de frein avant.
3
Ce qui est normal c'est qu'on voie le niveau d'huile par ce hublot quand la moto est verticale (pas sur la béquille), moteur chaud mais coupé depuis 7 minutes et 43 secondes.
« Répondre #2 le: Lun. 21 Août 2006, 17:32:10 »
Jette un oeil à la Revue Technique de la Vanvan (Rubrique téléchargement)... beaucoup de réponses à tes interrogations. Cela n'empêchera pas les charmants membres du BWA de te répondre aussi.  :-)
« Répondre #3 le: Lun. 21 Août 2006, 17:50:09 »
1_ si il descend du carbu c'est le trop plein d'essence.
2_ tu voit le niveau du liquide de frein par ce hublot et aussi la couleur du liquide, dans ton cas pas de bulle d'air donc a ras bord ( c'est bon )
3_ niveau d'huile a faire moto a plat si le moteur est froid il faut attendre que l'huile se déplace dans le moteur environ 10 second , si il est chaud sa va plus vite 2 seconde  :-D.
voilà un petit complémnt d'info pour en remettre une couchez after freeman  ;-)
« Répondre #4 le: Jeu. 24 Août 2006, 14:36:38 »
Et surtout respectes bien les 43 secondes elles font toutes la différence....
