Grugru
« Répondre #225 le: Ven. 17 Nov. 2006, 09:37:02 » |
Grugru a écrit : Aloa,
Pour commander, il faut donc passer par l'Allemagne ou l'un d'entre vous (administrateurs et modérateurs) détient peut-être ce t-shirt en M ?
D'une autre part, qu'en pensez-vous ? Un autre choix (groupé...) ?
Et l'attache ? bof ??? Et le vin ??? Et des artciles Rolland Garros ? Et ?
Faut qu'on se décide.
Merci. Grugru. :-)
Ca y est ? Norio n'existe plus ? :-P Allez un peu de nerf svp. ;-) Merci. Grugru.
Grugru
« Répondre #226 le: Sam. 18 Nov. 2006, 21:41:04 » |
Merci Chrisddel.
Sinon est-ce Yan ou T2 auraient un t-shirt ou dois-je le commander à l'entreprise allelande ?
Merci. Grugru.
« Répondre #227 le: Dim. 19 Nov. 2006, 02:13:41 » |
Grugru a écrit : Merci Chrisddel.
Merci. Grugru.
Je n'en ai pas en rab... Tu as eu mon chèque?
« Répondre #228 le: Dim. 19 Nov. 2006, 12:00:45 » |
qui sait donc c mec donc t'arrète pas de parler??? :-D
Plus sérieusement je n'en ai plus de neuf dispo... Je vais me refaire une commande mais pas tout de suite là le WE prochaine+ le délai d'acheminement si tu peux attendre. pour diminuer l'attente je peux le faire livrer directement chez toi. Ca marche?
Grugru
« Répondre #229 le: Dim. 19 Nov. 2006, 13:48:56 » |
T2vv a écrit : qui sait donc c mec donc t'arrète pas de parler??? :-D
Ca roule T2, je te laisse faire cette commande, et envoi direct chez moi. Si y'a d'autres articles pour toi, je te les enverrais. Sans souci. ;-) Yan, nan toujours rien ?! Tu as bien écrit "chez ..."la demoiselle que j'habite dans l'adresse ? Plusieurs addicts ont déjà eu quelques retours de courrier car à ce qu'il parait, j'habite pas chez moi...mais en mettant "chez Mlle...", ça fonctionne, du moins ça arrive. Merci. Grugru. :-)
Grugru
« Répondre #230 le: Dim. 19 Nov. 2006, 13:51:08 » |
Aussi sans lui, je suis sûr qu'on les aurais pas encore reçu ces fameuses... Mon japonais est trés mauvais; nan je déconne...totalement inexistant. Et chez Kojima, ils parlent trés peu anglais d'après Norio... Moche. Il faut donc l'en remercier comme il se doit. ;-) Aligato. Grugru.
Grugru
« Répondre #231 le: Dim. 19 Nov. 2006, 14:29:00 » |
Sinon à part ça,
Vous avez installé vos pièces ? Des photos des modifs ?
Des explications ? = Yan, as-tu trouvé les fils pour faire fonctionner les diodes "plein feu" "cligno" "point mort" ?
Aussi avez-vous monté le refroidisseur d'huile, savoir si Vidda peut acquérir ma pièce en rab / diamètre ?
Merci. Grugru.
« Répondre #232 le: Dim. 19 Nov. 2006, 16:59:34 » |
Bien tout mis comme il faut... Attendons le début de la semaine.
« Répondre #233 le: Dim. 19 Nov. 2006, 17:00:36 » |
Grugru a écrit : Sinon à part ça,
Merci. Grugru.
Rien monté pour le moment... Je dois d'abord m'occuper de la Duc', et j'ai pas mal de taf... Donc chaud pour le moment.
Grugru
« Répondre #234 le: Dim. 19 Nov. 2006, 21:12:30 » |
Yan, j'ai reçu ton chèque. Il était dans la boite aux lettres de mon voisin...
Tu es bien trop généreux. Nous verrons ça plus tard.
Merci quand même. ;-)
Autre sujet, j'ai cassé mon compteur...neuf il était...je suis écoeuré, abasourdi, dégouté. :-x
Comme dit, en voulant voir si il y avait un petit tourniquet pour mettre le compteur au kilométrage réel, sans forcer, je m'étais aperçu que ce n'était pas possible au bout de peu de temps et revisser au cul les vis. Au retournement, je vis par terreur que les leds étaient sortis de leus gonds.
Ce jour, ne trouvant aucune solution pour les remettre, j'ai donc percer un petit trou pour remmettre ces leds dans leur logis. Opération réussie et pas dégueulasse, un petit caoutchouc (joint de plomberie) collé au niveau du trou pour faire joli.
Tout semblait correcte.
Je décide donc de remettre le compteur à son emplacement sur la moto.
J'allume : la lumière s'allume, tout va bien, puis recule à la main et voit l'aiguille (éclairé) monter... ???????????? En avant, descendre... ????????????
Décide alors de rouler un peu voir : l'aiguille oscille entre le 140 et les leds. :-x
Et à regarder maintenant, elle ne veut pas descendre au dessous de 10 km/h. (ne revient pas à 0).
Je suis dépité.
A quoi cela pourrait être dû ? A part les leds, je n'ai rien touché, ni appuyer sur un chose.
Avant même de mettre le compteur sur la moto, j'ai une photo (voulant vous montrer ma manip, ces photos arrivent dès que) prouvant l'aiguille sur le 0. Comment le câble provenant de la roue aurait-il pu me dérègler ce compteur ?
Sans soluce, je pense à découper l'arrière pour remettre en état cette sa...leté. Souci, c'est de l'inox, et une soudure trop chaude grillerait les composants électroniques contenus à l'intérieur... Je pense donc à le resouder à froid avec ces produits spécial inox ne fonctionnant que guère...et devoir camoufler cette soudure avec un chose joli...
De votre côté une solution ? Une explication de ce non départ à 0 et de l'oscillement de l'aiguille ?
Grugru. Dépité. :-(
[ Edité par Grugru le 19/11/2006 20:17 ]
Grugru
« Répondre #235 le: Dim. 19 Nov. 2006, 21:40:45 » |
La photo des leds sortis de leurs gonds: Photos de réparation: - petit trou: - les leds remis dans leurs gonds et compteur à 0: - le cache trou: Avez-vous déjà ce type de problème avec un compteur ? (oscillement tremblement et non remise à 0). Merci. Grugru.
Grugru
« Répondre #236 le: Dim. 19 Nov. 2006, 22:01:58 » |
HELP.
:-( Grugru.
Grugru
« Répondre #237 le: Dim. 19 Nov. 2006, 23:58:18 » |
Pas vu pas pris ? Ma solution (tant qu'à faire simple: poser le compteur et rouler...autant faire compliquer: défaire les leds, les remetre et casser l'entrainement de l'aiguille...en profiter pour mettre le compteur au kilométrage réel de la moto...) :-( :-( :-( Grugru. [ Edité par Grugru le 19/11/2006 23:02 ]
« Répondre #238 le: Lun. 20 Nov. 2006, 06:32:50 » |
Ouvrir devrait être une solution extreme. A ta place je monterai le compteur et j'essairai... Il se peut que l'aiguille alors entrainé par le cable cesse d'être rebelle en reprenant sa place et qu'il fonctionne alors. (C'est ce qui mettait arrivé en tentant de mettre a jour le Kilomètrage de compteur de 125 monté sur la 200.)
Pour les led il te faudrait je pense des pinces brussels pour pouvoir arriver a les manipuler par les orifices et les remettre en place. Pour leur branchement ce n'est pas compliqué il te suffit de tester les cable pour savoir a qu'elle couleur correspond chaque led, (avec un chargeur de batterie par exemple), et de faire des repiquage sur le faisceau a l'aide des cosses fournies ;-)
Grugru
« Répondre #239 le: Lun. 20 Nov. 2006, 14:28:10 » |
C'est en fait en l'essayant que le souci est apparu.
A noter que le câble kilométrique a roulé sans compteur pendant 12 km. Serait-ce l'origine du souci ?
Je vais néanmoins reréreéssayé avec ce compteur et l'ancien. Vous tiens informé.
:-( (que de galère...damnation...).
Grugru.
