Auteur Fil de discussion: flexible de vidange  (Lu 4647 fois)
« le: Mar. 05 Sept. 2006, 21:27:37 »
salut àtoutes et à tous !
    quelqu'un pourrait-il me dire, s'il est normale de trouver de l'huile couleur liquide de freins dans le flexible de vidange sous la boite a air, sachant que mon huile moteur est au niveau maxi (a froid ou a chaud  :-D )et que celle-ci est rouge.....En ce moment car elle est neuve......
  Cela fait deux fois que je vidange ce tube en même pas 200 bornes.....
   Bon bien sur il y a les vapeurs d'huile, mais ne sont-ils pas rebrulé ?
    Cela m'intrigue surtout que maintenant a près de 4000 kms je depasse enfin les 100 km/h (avec le vent dans le dos, la veste ouverte, de même pour la visière du casque.....)
 Si qulqu'un peut m'en dire plus...Je suis preneur....
Merci d'avances
lcvt
« Répondre #1 le: Mar. 05 Sept. 2006, 21:29:38 »
Salut
Peut-être l'huile imbibée dans le filtre à air .....
TW 125 Phase 2
« Répondre #2 le: Mar. 05 Sept. 2006, 21:37:16 »
lcvt a écrit :
Salut
 Bah je sais pas car cela fait longtemps que je l'ai nettoyé et lubrifier (1000 kms )
« Répondre #3 le: Mar. 05 Sept. 2006, 21:37:28 »
salut lolo57
il ne faut pas que tu t'inquiette, c'est un phénoméne normal, mais qui est plus rapide lorsque le niveau d'huile et bien haut que la température moteur est haute et que le moteur prend beaucoup de tours.
Je fait aussi réguliérement la vidange de ce tube, mais moin souvent depuis que je roule plus au dessus du maxi  :-D
« Répondre #4 le: Mar. 05 Sept. 2006, 22:00:45 »
je pensai a cela, mais je suis juste limite maxi....Par contre t'as raison, je m'en sert pour aller au boulot en ce moment etant donné que mon collegue est en congés, donc à fond le matin, et à fond le soir .....cela sur 30 kms......Je pense que je vais sortir un peu d'huile demain, et ouvrir le filtre a air pour essuyer dedans......Je profite de rouler un max avec le temps pourri qu'on a eu en aout, et sachant que je vai pas beaucoup rouler le restant du mois de septembre.....merci Jean-françois..
« Répondre #5 le: Mar. 05 Sept. 2006, 22:05:39 »
j'en reviens a ce tube, il y a que dans le manuel d'entretien de la becanne que tu vois ce tube on t'en parle pas ailleur.....
"Ben j'chui contentes che vai pien tormir bentenant que che sais t'ou ça fien, krasse a doi JF ..2.6.....
( Avec l'accent local ) :lol:
« Répondre #6 le: Mar. 05 Sept. 2006, 22:16:23 »
te donne même pas cette " pêne " le tuyau et la pour cela.
Même si tu ouvre tu verra qu'il n'y a pas grand chose en huile. Et comme cela tu es sur d'avoir un filtre "Gras" ;-)
Sa fait maintenant 23000km que je vide régulièrement ce bout de tuyau  :-D (36km d'autoroute par jour)
« Répondre #7 le: Mar. 05 Sept. 2006, 22:30:27 »
ben je voulais ouvrir pendant ma pause de midi, comme je gagne du temps, je boirai une biere de plus a ta santé...jf  :pint:
Kiwi
« Répondre #8 le: Mer. 06 Sept. 2006, 00:19:24 »
JF26 a écrit :
salut lolo57
+1
Pas d'inquiétude à avoir  ;-)
