Auteur Fil de discussion: uchh !!! la chaine est sortie...  (Lu 3408 fois)
Tiwiste anti-speciste
« le: Dim. 10 Sept. 2006, 02:31:05 »
Il est 2 h, je rentre de soirée.
"stp peux-tu pousser ta moto de la pente, j'aimerais sortir avec ma voiture ?"
"pas de souci" : marche arrière / démarrage, première, zou, glissade sur herbe mouillée, chaine qui sort de ses gonds, inbriquée entre la roue et le longeron, complètement cisaillé bloquée dans la ferraille, impossible de l'oter avec le peu d'outil présents de la boite à outil de secours...retour avec un ami...moto dans le sac restée là-bas, rayures par la chaine...peinture ????!...
"moi ça m'arrive juste là..."
Uchh, on verra demain pour la "commande groupée TW"...y'a plus qu'à démonter et reposer la chaine...
Je vous tiens au courant,; svp dites moi les précautions à prendre que je lirai dès mon retour avec l'engin...changement de chaine ? ou juste une bonne tension ? par exemple...
Merci.
Grugru.
Slyamigo
« Répondre #1 le: Dim. 10 Sept. 2006, 03:08:21 »
Il m'est arrivé la même chose car je tendais que rarement ma chaîne.
Rien n'a été abimé (chaîne comprise) mais par-contre pour la débloquer, je te conseille de soulever la moto (lève-moto par-exemple) et de tourner la roue arrière en sens inverse.
Voilà, penses à la tendre plus souvent maintenant.  ;-)
[ Edité par Slyamigo le 10/9/2006 15:46 ]
--> Aventure125.blogspot.com
« Répondre #2 le: Dim. 10 Sept. 2006, 13:55:54 »
il te faudra peut étre juste une nouvel attache rapide pour remplacer un maillon abimé....
autrement pour 30 euro tu trouve une chaine de remplacement chez dafy ou autres...
« Répondre #3 le: Lun. 11 Sept. 2006, 07:40:45 »
Aloa,
J'ai réussi à défaire la chaine des écrous et de la potence qui la retenaient prisonnière...
Des rayures, un peu de fer en moins...ça fait moins propre.
Je suis donc passé du cran 2 au 3 directement car la mesure préscrite entre 35 et 60 mm selon deux repères invisibles me semble bien aléatoire...dommage qu'il n'y ai pas comme pour d'autres pièces de vrais témoins pour le règlage.
Demain je prends en photo cette tension et vous montre ça.
Merci encore à vous.
Grugru.
tanaykwam
« Répondre #4 le: Lun. 11 Sept. 2006, 14:07:16 »
A mon avis faut remplacer la chaîne qui a l'air d'en avoir pris un sérieux coup...
« Répondre #5 le: Lun. 11 Sept. 2006, 14:52:20 »
J'en ai bien peur...
C'est mon banquier qui va être content...
Grugru.
