Auteur Fil de discussion: elargir le pot DE LA TW  (Lu 10850 fois)
italien
« le: Jeu. 21 Sept. 2006, 09:40:30 »
je voudrais savoir,
(noio vulevon savuar  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D ),
si quelqu'un as élargit la bouche final de LE POT DE SA TW et si il y a  un schèma...  et surtout s'il sert à quelque chose.. :-D
[ Edité par italien le 21/9/2006 12:10 ]
[ Edité par italien le 21/9/2006 12:13 ]
JCA
« Répondre #1 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 12:05:31 »
Je ne l'ai pas fait. Après, les préférences de chacun... :topicglissant
italien
« Répondre #2 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 12:09:07 »
 :-o
sans se laisser à faciles commentes.... :hammer:
[ Edité par italien le 21/9/2006 16:59 ]
« Répondre #3 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 13:01:14 »
Certains d'entre nous ont percé des trous supplémentaires dans la sortie de pot.
Généralement 2 trous supplémentaires lègerement au dessus et de chaque coté du trou d'origine.
Celà libére un peu les gaz et donne un meilleur son.
Ce que tu peux faire aussi, c'est rentrer une longue tige dans le trou d'origine et taper avec un marteau pour élargir la chicane à l'interieur.
[ Edité par TWin le 21/9/2006 13:04 ]
« Répondre #4 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 14:56:41 »
 j'ose pa moi de peur d'etre déçu par le bruit...Y a personne qui aurait le bruit d'enregistré pour voir un peu ce que cela donne?
« Répondre #5 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 18:04:00 »
Les bruits enregistré sont trompeurs... mais en faisant la manip' décrite par TWin tu ne sera pas déçu.  ;-)
« Répondre #6 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 21:20:29 »
Moi j'ai changer le tube de sortie, et pour le sortir c'est pas une mince affaire, il est soudé sur deux chicanne.
Pour moi la solution soft pour avoir un peut plus de volume reste le trou dans ce tube a 1cm du bord de diamétre 3 ou 4 mm ou plus si infinité .....
« Répondre #7 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 22:38:30 »
Voici ce que j'ai réalisé sur mon pot.
1) croquis du pot d'origine :
2) Il faut raccourcir le tube de sortie (Repère A). C'est l'opération la plus délicate. Avec un forêt de diamêtre 25, il suffit de le percer. L'acier n'est pas très dur. Il faut le percer sur environ 35 mm à l'intérieur du pot.
3) J'ai ensuite brasé un tube de diametre 25 épaisseur 2 sur la face AR (Repère B). Laisser environ 20 mm entre les tubes A et B pour que les gaz s'échappent bien.
C'est dans cette configuration que je roule quand je veux faire du bruit  :-D
Par contre, comme je vais souvent en ville, pour ne pas alerter les MIBS, il me suffit de glisser un morceau de tube diametre 21 ep 2 (repère C) dans l'orifice et la brèle retrouve son bruit d'origine  :-P
J'avais fait des photos dans un autre post (Pot japonais ???) mais je ne les retrouve pas. Je vous en ferais d'autres à la lumière du jour si vous le souhaitez.
Pour le bruit, je trouve que ça rend bien, mais je ne sais pas comment publier un fichier son sur ce forum.
Voila, si ça peut aider quelqu'un…
A+
J'ai retrouvé les photos  :-P
En version "Bruit d'origine"
Remarquez l'embout coudé qui évite de salir le clignotant  :-)
En version "Bruit Supertrapp"
La manip qu'il suffit de faire pour passer de l'un à l'autre ! :-P
[ Edité par Namna le 21/9/2006 23:31 ]
« Répondre #8 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 22:42:32 »
Ta modif est futée Namna ... Pour "publier" un fichier son, il te suffit de l'héberger quelque part.
« Répondre #9 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 23:40:40 »
Merci  :-)
Ca m'avance pas beaucoup. Si je fais une petite vidéo sonore avec mon appareil photo (format mpg), je peux la publier sur ImagesHack.us comme pour les photos  ? :-?
« Répondre #10 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 23:43:59 »
Sympa c'te modif Namna et réversible , franchement bien vu l'affaire  ;-)
italien
« Répondre #11 le: Ven. 22 Sept. 2006, 09:19:14 »
mais je voudrais savoir où tu mets le morceau de tube pendant le fois que tu fais le bruit... :-D  :-D
una chose je n'ai pas compris:
si le schéma de NAMNA est juste, je demande a TWin à quel sert faire des trous? dans la figure 1) il y a une chambre écluse au dessus et de chaque coté du trou d'origine.....
[ Edité par italien le 22/9/2006 9:30 ]
« Répondre #12 le: Ven. 22 Sept. 2006, 16:29:34 »
Le shéma n'est pas tout à fait exact, sinon les gaz ne s'échapperaient pas !  ;-)
Le trou au milieu sert à percer la premiere chicane au fond du pot ce qui laisse échapper une partie des gaz directement vers la sortie.
Les 2 trous supplémentaires servent à évacuer les gaz de la 2 ème chambre.
On n'est pas obligé de faire les deux opérations !
italien
« Répondre #13 le: Ven. 22 Sept. 2006, 16:47:06 »
ciao TWin,
je ne comprend plus rien....
je fais:
... c'est rentrer une longue tige dans le trou d'origine et taper avec un marteau pour élargir la chicane à l'interieur....
je prends le tige (combien de cm ..?) et tape... jusqu'a??
puis si ne marche comme je veux, je fais deux trou atour la sortie
« Répondre #14 le: Ven. 22 Sept. 2006, 17:00:15 »
Le shéma est simplifié (pas facile à tout dessiner). :-?
C'est juste pour expliquer la modif. en réalité, je pense qu'à l'intérieur cela doit être plus comme cela :
D'autre part, j'ai mis une vidéo >ICI<
sur le bruit à l'arrêt et en roulant  :-P
