Die 4 Krümmer sind fast fertig, es feht nur noch ein kleiner Adapter vom Krümmer zum ESD, da der Edelstahl-Krümmer einen Außendurchmesser von 33,7mm (Innendurchmesser 30,7mm) hat und der org. Krümmer 31,7mm (Innendurchmesser etwa 30mm).
The 4 pipes are finished, but I have to make a adapter for the pipe, because:
- outer diameter org. pipe 31,7mm (inner diameter 30,7mm)
- outer diameter "my" pipe 33,7mm (inner diameter 30mm)
[ Geändert von macbig2k1 an 01.03.2007 23:17 ]
