NeoElohim
« le: Sam. 30 Sept. 2006, 12:43:06 » |
Bonjour J'ai un petit souci depuis peu avec ma tw. Elle fait un drôle de bruit au moteur, comme un clapotement. Pourriez-vous me renceigner et me dire ce que je dois faire? Merci a tous
Grugru
« Répondre #1 le: Sam. 30 Sept. 2006, 12:46:11 » |
Clapotement ?
C'est à dire ? d'où ? et quand ?
« Répondre #2 le: Sam. 30 Sept. 2006, 12:47:45 » |
A chaque fois que tu passe devant Kronenbourg ? :-D
NeoElohim
« Répondre #3 le: Sam. 30 Sept. 2006, 12:53:55 » |
et c'est à dire que je roulais les gaz à fonds, puis elle s'est arrêter comme si elle n'avait plus d'essence. a partir de ce moment là, elle a commencer à faire un drôle de bruit (clack, clack...)au niveau du moteur.
« Répondre #4 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:02:24 » |
tu as de l'huile dans le moteur ?
NeoElohim
« Répondre #5 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:03:58 » |
peut être bien que plus assez
NeoElohim
« Répondre #6 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:04:52 » |
serais ce le problème à ce bruit de casserole
« Répondre #7 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:06:37 » |
j'espére que cela n'est pas grave , mais le moteur tourne normalement a part ce bruit , il fait le bruit même sans rouler ou que en roulant ?
NeoElohim
« Répondre #8 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:11:43 » |
oui le moteur tourne normalement et le bruit est là même à l'arrêt
« Répondre #9 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:15:49 » |
donc la boite et la transmission n'y sont pour rien , a toi de voir si ton tendeur de chaine de distrib n'a pas laché et voir aussi l'état de ta chaine de distrib.
Et aussi le jeux au soupape avec l'état des têtes de soupapes et vis de culbuteur.
[ Edité par JF26 le 30/9/2006 13:18 ]
NeoElohim
« Répondre #10 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:21:30 » |
ok je vérifierai. ça ne serai pas presque un serrage? c'est que la moto roule. tout est ok à part ce bruit
« Répondre #11 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:23:22 » |
oui mais pourquoi elle aurait couper ?
NeoElohim
« Répondre #12 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:30:14 » |
ok je vérifierai tout ça. merci encore
NeoElohim
« Répondre #13 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:42:29 » |
elle a du couper car mon réservoir était vide et que je suis passer sur la réserve
NeoElohim
« Répondre #14 le: Sam. 30 Sept. 2006, 13:44:28 » |
j'étais à fond et elle à commencer à tousser, donc je suis passé sur la réserve et quand elle a redémaré, elle a commencer à faire ce bruit
