Auteur Fil de discussion: Maillon attache rapide  (Lu 2611 fois)
ObiwanKeNewbie
« le: Dim. 01 Oct. 2006, 11:10:38 »
Lors du changement du kit chaîne, il est dit dans un "super" tutoriel (Bravo et merci, l'auteur se reconnaîtra ;-) ):
" l'étape cruciale et délicate du maillon à attache rapide".
Outre le sens auquel il faut veiller, y'a t il besoin d'un outillage spécifique (comme je l'ai lu quelque part) ou une technique particulière?
Je n'ai jamais entrepris cette opération, et je regrette car le mécano qui le l'a fait récemment à mal remonté le joint de carter (pas changé sans doute, pas demandé...) et depuis ça suinte...   :pocontentjparle
« Répondre #1 le: Dim. 01 Oct. 2006, 11:19:39 »
non rien de particulier a part le sens, juste il faut utiliser un outil pour le pousser car c'est un peut dure ( pince ou tournevis etc ....)
« Répondre #2 le: Mar. 03 Oct. 2006, 21:24:09 »
Merci JF. Bon ben la prochaine fois je me lance!
