Pages: [1] 2 3 ... 6   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Première gorgée de 200  (Lu 32604 fois)
tanaykwam
« le: Jeu. 12 Oct. 2006, 13:42:32 »
Voilà, j'ai été au taf pour la première fois avec ma 200 ... bon c'est assez sympa, faut bien dire ... :-)
Elles est encore un peu rustique : un seul rétro, clignotants anémiques (ça doit provenir de la batterie, probablement naze), fourche pas alignée avec le guidon ... donc prudence oblige.
Sinon y'a un truc pas très pratique en ville, c'est que je ne peux pas passer le point mort tant que le moteur est en marche ... J'ai déjà contacté la hogline sur cette question, mais si quelqu'un avait une idée d'où cela pourrait provenir ?
Sinon, si quelqu'un a encore un cligno d'origine dont il n'a plus l'usage, je suis preneur ... ;-)
« Répondre #1 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 13:50:12 »
c'est cool..
pour le point mort, meme en le passant en roulant un peu tu n'y arrives pas?
« Répondre #2 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 14:37:26 »
J'ai un lcigno d'origine pour toi si tu veux... Si tu passes par Nanterre un soir. En plus je pourrai te passer un truc que pierre m'a remis lors du dernier BWD  :-D
T'as fait une vidange pour ton pb de point mort? T'as vérifié la garde de l'embrayage?
Kiwi
« Répondre #3 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 15:20:46 »
Tension et/ou graissage de la chaîne ?
« Répondre #4 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 15:54:46 »
Moi je vérifierais d'abord la garde d'embrayage. Si je puis me permettre...
« Répondre #5 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 17:19:28 »
Pareil que les deux zotres...Garde d'embrayage...
Sauf que moi je ferai la vidange et j'en profiterais pour refaire l'embrayage a neuf.
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #6 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 17:59:36 »
Moi j'en ai quatre à vendre...
Grugru.
« Répondre #7 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 19:12:26 »
Vous êtes sûrs ? :-?
Je croyais que si la garde n'était pas bien réglée, l'embrayage patinait en permanence. Et là, c'est l'inverse, l'embrayage ne débraye pas assez. Peut-être des disques voilés ?
[ Edité par Namna le 12/10/2006 19:12 ]
« Répondre #8 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 19:25:31 »
Tu peux avoir trop ou pas assez de garde, donc tu peux soit patiner, soit ne ''plus débrayer'.
« Répondre #9 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 20:16:53 »
d'accord avec T2vv et Hog un démontage du carter avec une vérification des disques garnis et un bon réglage de la vis avec la petite bille  :-D ( je trouve plus le nom!)
« Répondre #10 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 20:40:54 »
exactement ce que j'ai dit sur le tchat  :-D
Cat
« Répondre #11 le: Jeu. 12 Oct. 2006, 21:51:50 »
J'suis paumée ds toute cette mécanique, mais je te félicite en tout cas Mr Tanay pour cette magnifique première sortie en 200 ! :-D
Bonne continuation mécano-maniaco-tiwiste.... :-?
Fatiguée ce soir ! :-D
          ...Tout d'origine...
tanaykwam
« Répondre #12 le: Ven. 13 Oct. 2006, 14:42:59 »
Voici une tof de la fuite d'huile au niveau du sélecteur des vitesses.
Sans doute un joint à changer, mais lequel ... :-?
« Répondre #13 le: Ven. 13 Oct. 2006, 15:49:07 »
Joint de carter selon moi...
Mais un bon nettoyage s'impose pour en être sur.
« Répondre #14 le: Ven. 13 Oct. 2006, 17:10:55 »
Joint carter et joint spy du sélecteur, comme çà t'es tranquillepour un bon siecle.... 8-)
Pages: [1] 2 3 ... 6   Haut de page
