Auteur Fil de discussion: Help moteur en panne ...  (Lu 3570 fois)
buzzman
« le: Sam. 14 Oct. 2006, 12:29:09 »
Bonjour, quelqu'un a-t-il des suggestions pour le problème suivant. J'essaie d'être bref.
Il y a à peu près 2 semaines, ma TW (99, 30000 km) a refusé de démarrer un matin. Démontage, eau dans le carbu, niveau d'huile bas. Aucun succès malgré une remise en état. Direction le garagiste qui constate une compression très basse, mais réussit à remettre le moteur en route sans démontage. Son pronostic sur l'état du moteur est mauvais.
Depuis, la moto a démarré le matin, avec de plus en plus de difficulté, jusqu'à refuser de nouveau hier. Le piston se déplace un peu mais très lentement.  Je n'ai pas envie de faire trop de frais sur cette moto, je préfèrereais en changer.
Qu'en pensez-vous ? :-?
« Répondre #1 le: Sam. 14 Oct. 2006, 13:11:22 »
si tu as une amorce de serrage, en gros cela fait 400 euro de facture. pour piston , réalésage ,chaine de distribution. segment plus main d'oeuvre. A toi de voire avec ton mécano.
buzzman
« Répondre #2 le: Sam. 14 Oct. 2006, 14:07:15 »
Merci pour ces premières réponses.
christddel a écrit :
"--Le piston se déplace un peu mais très lentement.--" :-?
Que veux tu dire par-là ?
On entendait le moteur tourner très lentement
Aujourd'hui, nouvelle tentative : rien ne se passe quand j'actionne le démarreur, juste un bruit de contact. Peut-être est-ce le démarreur qui est grillé ? :-x
buzzman
« Répondre #3 le: Sam. 14 Oct. 2006, 14:57:52 »
Merci Laconik Hog :-D
« Répondre #4 le: Sam. 14 Oct. 2006, 17:14:35 »
Si le démarreur est grillé, alors a la poussette, elle partira.
Fatpig
« Répondre #5 le: Dim. 15 Oct. 2006, 10:17:32 »
C'est plus probable qui la batterie est dechargee ou presque-morte. Si avec le moteur eteint les phares restent allumees mais quand tu appuje sur le bouton de demarrage ils se eteignent il te faudra une batterie neuve.  (pas vraiment une bonne nouvelle mais beaucoup plus bon marchè qui un serrage...)
TW 125 type 1  couleur or
 (Bombo = Bourdon)
« Répondre #6 le: Dim. 15 Oct. 2006, 21:29:30 »
au pire des cas, change de becanne, car 400 € minimum si s'est le moteur po cool!!
 Au fait, si tu la jettes, dis moi ou tu l'abandonne par MP que je vienne la recuperer.... :-D
