Auteur Fil de discussion: changement carbu  (Lu 3055 fois)
ricou83
« le: Dim. 29 Oct. 2006, 21:34:58 »
bonsoir à tous juste une question peut on facilement monter un carbu teikei28 type tw 2 sur un tw type1 ?????? pour resoudre bien sur les petits pb du carbu capricieux merci d'avance @+
no stresss!!!!!!!!
« Répondre #1 le: Dim. 29 Oct. 2006, 21:40:34 »
Oui pas de problème: il faut juste changer la veine d'admission et le connecteur boite à air/carbu avec...
« Répondre #2 le: Dim. 29 Oct. 2006, 21:44:37 »
Oui enfin attention quand même... Sur un type 1 la poignée des gaz est a simple tirage, alors que le carbu d'un Type 2 nécessite une poignée a double tirage.  donc a condition de changer la poignée et de réglé des petits problême de connectique, oui c'est faisable.  :-)
ricou83
« Répondre #3 le: Lun. 30 Oct. 2006, 20:15:20 »
merci je vais plancher sur le pb du double tirage  @+
no stresss!!!!!!!!
