Auteur Fil de discussion: pare-vent moteur Votre avis ?  (Lu 3425 fois)
« le: Ven. 03 Nov. 2006, 19:31:06 »
Le moteur de la TW avec son refroidissement a air est identique a une 2cv ou autre ...
Sur ces moteurs il existe un cache que l'on place sur la grille d'entrée d'air. Pensez-vous qu'un systeme pour dimunuer le vent relatif au refroiddissement moteur soit bénéfique a la tw pour rouler par température inférieure a 10°C ?
[ Edité par JF26 le 4/11/2006 7:47 ]
Kiwi
« Répondre #1 le: Ven. 03 Nov. 2006, 20:12:42 »
J'aurais un peu tendance à penser que tout ce qui peut diminuer le refroidissement d'un moteur ne peut pas lui être bénéfique   :-?
Tu te poses cette question à cause du froid qui arrive je suppose ?
« Répondre #2 le: Ven. 03 Nov. 2006, 23:13:54 »
Sur ces moteurs il existe un cache que l'on place sur la grille d'entrée d'air. Pensez-vous qu'un systeme pour dimunuer le vent relatif au refroiddissement moteur soit bénéfique a la tw ?
 pour de petits trajets....oui...pourquoi pas..un peu comme le fameux carton que l'on mettait devant la grille de calandre, pour que le moteur chauffe plus vite, donc plus vite de chauffage dans l'habitacle
« Répondre #3 le: Ven. 03 Nov. 2006, 23:30:58 »
La grille ça n' empêche que très peu l' air de passer, par contre les bestioles à passent pas dans les zèlettes de la deuche :-D
« Répondre #4 le: Sam. 04 Nov. 2006, 09:08:59 »
La grille est très pratique en hiver sur la deuche. Enfin pour ma part, c'tait un plastique qui se clipsait sur la calandre.
VIDDA
« Répondre #5 le: Sam. 04 Nov. 2006, 10:04:26 »
Ce plastique aidait juste le moteur de la deuche à chauffer un peu plus vite l hiver et donc avoir plus vite un peu de chauffage à l intérieur... ;-)
« Répondre #6 le: Sam. 04 Nov. 2006, 10:57:10 »
C'et hexactémente ce ke je foulé tire!!!!
Alors on copie sur le betit foisin !! Ach!! ce pas bien
Allez schnell au coin et ke j'vous y rebren plus Jamais :-D
« Répondre #7 le: Dim. 05 Nov. 2006, 00:37:36 »
moi je compatis à ta pauvre tiwi qui se pelle les ailettes , j'ai trouvé ça
la fameuse et néanmois pratique chaufferette et son lien ;-)
