Auteur Fil de discussion: panne  (Lu 4112 fois)
zeb
« le: Lun. 11 Déc. 2006, 12:01:43 »
bonjour a tous j'ai un tw 125 et elle ne veut plus demarer comme si plus essence
est ce normal de l'essence et de l'huile au niveau de la boite a air
help  :ciouss  :ciouss
[ Edité par TWin le 11/12/2006 12:01 ]
« Répondre #1 le: Lun. 11 Déc. 2006, 22:26:09 »
..Mise à l' air de la boîte p'têtre bouchée :-?
« Répondre #2 le: Lun. 11 Déc. 2006, 22:33:18 »
Welcome Zeb
Regarde ton niveau d'huile qui est peut étre un peut haut comme le dit christddel. Et fait un controle du niveau d'essence dans la cuve du carbu grace à la vis et au tuyau de purge.
zeb
« Répondre #3 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 08:04:04 »
merci pour les conseilles' mais comment on nettoi le filtre a aire .
j'ai enleve le cache et je tombe sur la grille 'apres que faut il faire.merci
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #4 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 08:35:01 »
Bienvenu à toi Zeb,
Pour le filtre à air, dévisses, tu y verras plus clair.
Le nettoyer à l'essence dans le meilleur cas, ou au liquide vaisselle, ce n'est pas mauvais non plus + un séchage + le badigeonner légèrement avec de l'huile neuve (si si) pour laisser passer l'air mais filtrer encore plus les petites particules (enfin je crois, mais c'est la manip - cf le manuel d'utilisateur de la moto - la bible simplifiée).
C'est prêt.
Grugru.
zeb
« Répondre #5 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 10:25:21 »
salut a toi
merci pour le conseille.
mais comment fait on pour enlever la grille metalique pour netoyer ou alors il faut tout enlever.
zeb
« Répondre #6 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 14:17:03 »
bonsoir a vous donc toute essaye meme changer batterie et bougie mai rien
[ Edité par zeb le 14/12/2006 17:24 ]
