Auteur Fil de discussion: bougie  (Lu 18270 fois)
« Répondre #15 le: Dim. 17 Déc. 2006, 02:40:10 »
site Zeb sur toi à
bon en fait ou alors et autre langages criptés
--parce que çà :
bonjour a tous a quelqun ne comprend rien toujour pas etincelle pense que c'est bobine
bah pour moi
je tenais juste à te rappeler qu'ici ce type de langage agace , donc à l'avenir si tu pouvais améliorer ce dernier ça serait sympa
zeb
« Répondre #16 le: Lun. 18 Déc. 2006, 10:22:54 »
bonjour a vous mr cylindre en Or .
desole pour se language ,mais j'avais un probleme de clavier(virus) .
desormais il est répare donc je peu m'exprimé.
enfin bon il y a des choses plus grave .
enfin ma question.
je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas d'etincelle a ma bougie car elle est neuve et ma batterie aussi( elle est charge...)
  :cool  :cool  :cool
« Répondre #17 le: Mer. 20 Déc. 2006, 23:17:13 »
ah ok , alors toute mes confuses
as-tu vérifié si tu avais de l'éléctricité avec un testeur ou même la bougie démonté en la faisant toucher à une masse , le mieux étant de vérifier si tu as un courant passant sur ton fil , au pire remonter jusqu'à la source voir si ce dernier n'est pas endommagé ou sectionné
tanaykwam
« Répondre #18 le: Jeu. 21 Déc. 2006, 02:21:13 »
Ouais les problèmes de boogie ... pas évident ...
zeb
« Répondre #19 le: Jeu. 21 Déc. 2006, 19:00:49 »
salut a toi .
non je n'ai pas pu essayer avec un testeur car je n'en ai pas, mais la masse j'ai essaye, rien du tout et pour le fil il est bon .
« Répondre #20 le: Jeu. 21 Déc. 2006, 19:05:12 »
Il faut te faire prèter un un voltmêtre afin de savoir ce qui ne va pas. le fil, la bobine, ect...
chris13
« Répondre #21 le: Jeu. 21 Déc. 2006, 19:05:35 »
Donc gros risque que ce soit la bobine...
zeb
« Répondre #22 le: Jeu. 21 Déc. 2006, 22:26:46 »
desole,mais quel sorte de voltmetre faut il? :-?
« Répondre #23 le: Jeu. 21 Déc. 2006, 22:33:31 »
un voltemétre qui fait la mesure d'impédance .( la résistivité en Ohms)
zeb
« Répondre #24 le: Mer. 24 Janv. 2007, 09:02:12 »
bonjour a tous .
comment fait on pour verifier pour mesurer l'impedance sur la bobine car sur mon voltmetre les chiffre ne sont jamais les meme.
merci
« Répondre #25 le: Mer. 24 Janv. 2007, 10:24:21 »
zeb a écrit :
bonjour a tous .
merci
Voir page 7.9 du manuel d'atelier (rubrique téléchargement). Il y a les explications, les dessins et les valeurs correctes  ;-)
zeb
« Répondre #26 le: Mer. 24 Janv. 2007, 13:00:57 »
je ne comprend pas  pourquoi je n'ai toujours pas d'etincelle a ma bougie car ma bobine marche bien .c'est yamaha qui me la dit.
« Répondre #27 le: Mer. 24 Janv. 2007, 19:52:39 »
Tu as changer ton kit chaine récement ?
autrement ta bougie ?
le contact entre la bougie et le cable ht ?
le contact entre la bobine et la masse ?
La batterie ?
zeb
« Répondre #28 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 10:32:25 »
mon kit chaine a 2000 km
la bougie est toute neuve ainsi que la batterie et hier je suis alle chez yam ma bobine et mon cable ok parcontre entre la bobine et la masse ne sais pas .
est ce le petit fil orange?
« Répondre #29 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 12:57:16 »
Ce que JF26 veut dire c'est que si tu as changé ton kit chaine, tu as pu coincer (et donc abimer) un fil électrique en refermant le carter. C'est peut-être cela qui t'empêche de démarrer  ;-)
