Auteur Fil de discussion: bougie  (Lu 18301 fois)
kevmeglis
« Répondre #30 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 14:15:52 »
ton probleme peut venir du doigt ou contact d'allumeur qui est fixe dans le carter gauche autour du volant magnetique
zeb
« Répondre #31 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 17:34:56 »
 :-? ok mais quelqu'un aurais une photo par rapport a sa.car il n'en parle pas dans le manuel.
merci :-?
« Répondre #32 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 21:58:01 »
Hog a écrit :
christddel a écrit :
Vois ici le capteur a un doigt..
Cet homme est mon héros ...  ;-)
 je pense qu'il meriterait bien les 5 etoiles rouges.....Et le titre de Sauveur !!! :yes:
zeb
« Répondre #33 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 22:45:00 »
merci beaucoup.
je vien de demonter le carter gauche est ce normal d'avoir d'avoir de l'huile qui coule?.
enfin j'ai trouvé un fil qui a ete cramé juste au niveau de la jointure et d'une vis ,je pense que sa vien de ca.sinon merci pour les conseils.dite moi pour l'huile si grave ou pas.
« Répondre #34 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 23:12:09 »
zeb a écrit :
… dite moi pour l'huile si grave ou pas.
Si tu n'en remet pas, ça sera très grave.  :-D
« Répondre #35 le: Ven. 26 Janv. 2007, 19:34:36 »
tanaykwam a écrit :
... tu déconnes? Les étoiles rouges, c'est HYPER dur pour les avoir ...!!!
 Ah !! bon !!!!!mais!!!!  pourtant toi tu les as ??
J'ai compris tu as Adobe Photoshop !!!!!
 ben ouai !!! facile un coup de stylo magique et hop !!  :-D
zeb
« Répondre #36 le: Ven. 26 Janv. 2007, 22:16:01 »
youpi enfin elle marche bien merci pour tout les conseils.
et oui il y a un debut a tout je ne connaissais pas du tout la mecanique ,et encore merci a tous.
SAUF une derniere ,jai remi le carter le joint de carter refait la vidange et je suis alle me promener avec et quand je l'ai mise au garage ellle pissait l'huile au niveau du carter est ce normale(est ce un trop plein...).
merci
« Répondre #37 le: Ven. 26 Janv. 2007, 22:37:28 »
merci
Non, c'est pas normal.
T'as mis combien de litres d'huile avant cette ballade ?
As tu bien remis tous les joints (carter et bouchon de vidange)
« Répondre #38 le: Dim. 28 Janv. 2007, 23:19:09 »
PS: pour ne pas devoir re-vidanger ton moteur... En placant une béquille (voir photo & hauteur) du côté opposé l'huile ne s'écoule pas...
Décidément Christddel, toujours l' astuce du pro, efficace, gratuite, tout bien Kôa. Merci  :-)
zeb
« Répondre #39 le: Lun. 29 Janv. 2007, 09:18:22 »
merci pour le conseil de la bequille.
pourtant j'ai changer le joint du carter qui est bien mis mais petite fuite.
j'ai bien enlever l'ancien gratter les 2 parties.mais toujours petite fuite.on ma dit de mettre de la pate a joint bleu est ce bien ou pas .
merci :-?  :-?  :-?  :-?  :-?
« Répondre #40 le: Lun. 29 Janv. 2007, 11:56:30 »
Moi, j'en met des fois et ca tien bien. Le tout c'est de ne pas trop baver, car l'excédant peut secher et omber dans le moteur et c'est pas très bien.
zeb
« Répondre #41 le: Lun. 29 Janv. 2007, 13:37:53 »
ok donc je vous remerci tous  encore pour tous les conseils.
la boite a air.
le pot.
et la mecanique.Car maintenant je ne la reconnais plus elle a la patate et un bon petit bruit de 4 temps .
ciao a vous tous et si vous passez a la rochelle  17 pas de souci ...
