zeb
« le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:29:56 » |
bonsoir a tous petit souci de bougie elle ne fait pas d'etincelles pourquoi et merci help
« Répondre #1 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:32:35 » |
zeb a écrit : bonsoir a tous petit souci de bougie elle ne fait pas d'etincelles pourquoi et merci help
Soit elle est cassé electriquement en interne soit il manque la masse pour faire l'étincelle soit l'électricité n'arrive pas jusqu'a elle voilà pour un premier jet ....
zeb
« Répondre #2 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:38:17 » |
salut ma bougie est neuve et ma batterie aussi comprend rien merci
« Répondre #3 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:39:58 » |
Peut être ton fil de bougie qui est mort... Là c'est dur de diagnostiquer car la panne électrique peut venir de n'importe où.
Ca marchait avant que tu ne changes batterie et bougie (oui je sais question naze)? La panne est apparue comment?
« Répondre #4 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:42:10 » |
question bête.... as-tu du jus dans la batterie? Tes lumières fonctionne? Souvent quand on met une nouvelle batterie il faut la chargée a fond, l'as-tu fait?
zeb
« Répondre #5 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:44:01 » |
salut c'etait ideme avant. et ma batterie et charge et tout marche sauf bougie . la panne est apparue un matin rien.
[ Edité par zeb le 14/12/2006 20:45 ]
[ Edité par zeb le 14/12/2006 20:46 ]
« Répondre #6 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:49:41 » |
regarde ta bobine et teste là si tu peux regarde aussi le connecteur du régulateur débranche netoy' alcool et coton tige ' et rebranche
[ Edité par JF26 le 14/12/2006 20:50 ]
zeb
« Répondre #7 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:50:34 » |
ok mais c'est pas ou est bobine
« Répondre #8 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:51:21 » |
premiére chose télécharge la revu technique > manuel d'atelier dans la section téléchargement
zeb
« Répondre #9 le: Jeu. 14 Déc. 2006, 21:52:29 » |
bonjour a tous a quelqun ne comprend rien toujour pas etincelle pense que c'est bobine
[ Edité par zeb le 15/12/2006 9:44 ]
[ Edité par zeb le 15/12/2006 9:50 ]
tracas
« Répondre #10 le: Ven. 15 Déc. 2006, 11:59:42 » |
nettoie bien toute la porcelaine de ta bougie en effet pour mettre une bougie hs il suffit de faire un leger trait au crayon graphite ou charbon sur la porcelaine et le jus est ainsi devié pettite ruse de garagiste pour pouvoir pretexter te refaire l'allumage ainsi l'etincelle ne se feras qu'au niveau de la porcelaine donc pas d'allumage bonne chance ou bien ton fil qui pars de la bobine et qui va a l'anti parasite est poreux d'ou la perte de jus et pas d'allumage touche le quand tu met en marche si tu prends une decharge c'est qu'il est pourri (le fil )
[size=medium][color=0000FF]mastofan[/color][/size]
Hog
TriggerHappy
« Répondre #11 le: Ven. 15 Déc. 2006, 14:18:43 » |
zeb a écrit : bonjour a tous a quelqun ne comprend rien toujour pas etincelle pense que c'est bobine
dommage bobine peut-être bonjour tant pis je dis
Black Sheep
JimmyH10
« Répondre #12 le: Ven. 15 Déc. 2006, 20:26:57 » |
Hog a écrit : zeb a écrit :
bonjour a tous a quelqun ne comprend rien toujour pas etincelle pense que c'est bobine dommage bobine peut-être bonjour tant pis je dis Bienvenue pas mieux quand même sacrée bobine :-D
‘°ºO(¯`·._.·Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle qu'un âne assis dessus·._.·´¯)Oº°‘
lolo57
« Répondre #13 le: Sam. 16 Déc. 2006, 22:24:53 » |
tracas a écrit : bonne chance touche le quand tu met en marche si tu prends une decharge c'est qu'il est pourri (le fil )
Ouai ! ouai ! allez touche!! touches donc !! juste pour voir :-D :-D Et tu nous dira comment que s'est bon, que quand ça pique le bout....des doigts!!!!! Allez zy-va touche !!! :-D Signé: Le pere sado !!!!
tanaykwam
« Répondre #14 le: Dim. 17 Déc. 2006, 01:33:10 » |
Bobbyne Ewing? C'était donc lui ...!!!
