Auteur Fil de discussion: pb de carbu twII  (Lu 4506 fois)
nico59
« le: Dim. 24 Déc. 2006, 11:41:24 »
hello!
voila, j expose mon problème, j ai des trous à la réaccélération au passage de vitesse, sinon mon TW 2003 fonctionne comme il faut.
je pense que cela vient d un réglage de richesse à revoir, je vais donc démonter ma bougie pour voir si je tourne trop pauvre ou trop riche...
le problème c est que je n arrive pas à voir ou se trouve la vis de réglage :-?
pourriez vous m aider à la trouver et m indiquer la marche à suivre pour apauvrir ou enrichir le mélange
merci par avance ;-)  :-)
« Répondre #1 le: Dim. 24 Déc. 2006, 12:05:39 »
je pense pas que la vis de richesse soit en cause. La vis a du frein filet.....
Plutot une diffilculté du boisseau a monter.  ou de la saleté dans le carbu , commence donc par une bonne purge avec la vis adéquoite.
Regarde aussi dans ton réservoire si il y a des traces d'eau.
nico59
« Répondre #2 le: Dim. 24 Déc. 2006, 12:13:28 »
ok merci
mais bon, le fait de modifier ma boite à air à accentué le problème, c est pour ça que je pensais à la richesse... :-?
« Répondre #3 le: Dim. 24 Déc. 2006, 12:15:50 »
la vis  de richesse a une fonction surtout pour le ralentie , après c'est le boisseau et le gicleur principal qui font le mélange.
« Répondre #4 le: Dim. 24 Déc. 2006, 12:15:55 »
oui , mais ta bougie elle dit quoi , noir ou blanche
nico59
« Répondre #5 le: Dim. 24 Déc. 2006, 14:32:45 »
pas eu le temps de regarder encore
je vous tiens au jus de toute façon.
