Auteur Fil de discussion: Casse-tête vidange huile moteur  (Lu 5294 fois)
Firven
« le: Dim. 21 Janv. 2007, 02:53:14 »
Hello Bigwheelers !
J'ai à vous soumettre une p'tite tracasserie... :degante
C'est lors d'une banale vidange de l'huile moteur que j'ai découvert cette étrange chose logée dans la crépine de vidange du bas carter gauche de mon Tiwi... :-o
Le plus incroyable, c'est que je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir trouvé cette pièce bizarre lors de la première vidange que j'ai effectuée sur la même brêle. De plus, je ne me lance jamais dans une opération mécanique sur Tiwi sans avoir au préalable potassé les précieuses instructions de la RTM et des excellents conseils de ce site.
J'ai beau réfléchir, je ne vois vraiment pas ce que cela peut bien être et encore moins comment ce truc est arrivé à se glisser dans la crépine de vidange !! Ca me laisse vraiment perplexe d'autant plus qu'il n'y en a aucune trace dans la RTM... Glurps... :-?
Quelqu'un a t-il une idée de ce qu'est ce bidule ? Qui pourrait m'aider à résoudre ce mystère ?  :idea:
Merci d'avance pour votre aide.
@+ :salu
Ride with TIWI TOUCH !!! ;-)
« Répondre #1 le: Dim. 21 Janv. 2007, 09:19:51 »
On dirait la rondelle de calage du pignon fou de démarreur.
Voir RTM page 31 repère 2 de la vue en haut à droite
N'aurais tu pas déja ouvert le carter gauche ?
« Répondre #2 le: Lun. 22 Janv. 2007, 07:25:19 »
Allez Christtdel, avoue... t'as un moteur de Tiwie deésossé dans ton salon rien que pour nous faire des Tofffs un C'est çà?  :-)
« Répondre #3 le: Lun. 22 Janv. 2007, 12:57:49 »
Ca, c'est bien possible  :-D
« Répondre #4 le: Mar. 23 Janv. 2007, 22:29:28 »
What's new doc ? :-)
Firven
« Répondre #5 le: Mer. 24 Janv. 2007, 02:19:15 »
Namna à écrit :
Bien vu Namna !
La pièce mystère qui me posait problème est bien celle que tu décris et qui apparait à la page 31 de la RTM ! :-)
La question reste quand même : comment a t-elle bien pu se glisser dans l'emplacement de la crépine de vidange ?
Sans doute pas toute seule... Pourtant je n'ai jamais démonté le carter gauche de mon Tiwi. :-?
De plus, l'ancien proprio de la brêle m'avait affirmé que l'entretien avait toujours été fait chez un mécano...
Maintenant, j'en doute un peu tout de même. Ou alors, il devait être du genre un brin sagoin ! :-x
En tous cas, merci bien pour ton aide ! Je vais m'empresser d'ouvrir le carter gauche pour remettre tout ça en ordre.  ;-)
[ Edité par Firven le 24/1/2007 1:22 ]
[ Edité par Firven le 24/1/2007 1:25 ]
Firven
« Répondre #6 le: Mer. 24 Janv. 2007, 02:40:10 »
Superbe photo ! Et quelle rapidité avec ça !
Sacré coup d'oeil à toi aussi !
C'est effectivement cette pièce-là qui m'a joué un petit tour en se cachant dans la crépine de vidange huile moteur.
Une ouverture du carter gauche est prévue pour bientôt, juste histoire de replacer la rondelle de calage à sa place d'origine et de vérifier par la même occasion que tout est en ordre de ce côté-là.
D'ailleurs, je m'inquiète un peu de ce que je vais y trouver... Y a t-il des risques que l'absence de cette rondelle ait provoqué des dégâts ?  :-?
Merci beaucoup pour le coup de main !  ;-)
+1...
A L'occasion ouvre ton carter pour contrôler...
« Répondre #7 le: Mer. 24 Janv. 2007, 10:15:41 »
Ca dépend de combien de temps tu roules comme cela ; sans cette rondelle, le pignon peut toucher le rotor d'alternateur. Personnellement, je ne tarderais pas pour ouvrir  ;-)
[ Edité par Namna le 24/1/2007 9:16 ]
« Répondre #8 le: Mer. 24 Janv. 2007, 13:10:09 »
Ce qui est étonnant c'est que cette pièce n'est pas arrivée là toute seule. Elle n'a pas pu se décrocher et suivre le circuit d'huile, car il est beaucoup trop étroit. Quelqu'un l'a donc placé là en pensant que c'était son emplacement. !   :-?
Kiwi
« Répondre #9 le: Jeu. 25 Janv. 2007, 00:51:12 »
+1
Voire même, à ta place, j'ouvrirais sans tarder...
Borowitz
« Répondre #10 le: Mar. 30 Janv. 2007, 21:15:31 »
Code:
quant au coupable, on tient une sérieuse preuve !
Boro
Borowitz
« Répondre #11 le: Mar. 30 Janv. 2007, 21:34:47 »
Code:
Coupable d'aimer?
Non, de se marier ! :-P
Boro
