« Répondre #15 le: Mar. 30 Janv. 2007, 14:51:24 » |
Rhaaaa pour le coup je suis deg... Ce carbu je le voulais :-o
tonin
« Répondre #16 le: Mar. 30 Janv. 2007, 14:52:03 » |
yan a écrit : Rhaaaa pour le coup je suis deg... Ce carbu je le voulais :-o
fallait pas me chercher :-P :-P :-P
« Répondre #17 le: Mar. 30 Janv. 2007, 14:53:34 » |
Tant pis je prendrai la Duc' au BWD :-D :-D :-D
tonin
« Répondre #18 le: Mar. 30 Janv. 2007, 15:01:13 » |
tonin
« Répondre #19 le: Mar. 30 Janv. 2007, 19:54:47 » |
« Répondre #20 le: Mar. 30 Janv. 2007, 23:42:45 » |
C'est un double tirage?
« Répondre #21 le: Mer. 31 Janv. 2007, 00:11:50 » |
Merci merci... :-D
tonin
« Répondre #22 le: Mer. 31 Janv. 2007, 00:12:49 » |
christddel a écrit : yan a écrit : C'est un double tirage?
C'est bien un double tirage et pompe de reprise...... :vrai rien a redire de plus a ca merci :-)
« Répondre #23 le: Mer. 31 Janv. 2007, 01:20:23 » |
Je vois pas la tirette rouge. Tu vas faire comment au dessus de 500m ? :-D
« Répondre #24 le: Mer. 31 Janv. 2007, 21:27:17 » |
M'en mettrez une caisse... :-D
« Répondre #25 le: Jeu. 01 Févr. 2007, 00:53:57 » |
M'en mettrez une caisse... bah pas nécessairement mais au moins un c'est sur ;-) , il est splendide en tout cas , faudra nous faire un topo sur ce que ça donne au résultat , hein Tonin :yes:
tonin
« Répondre #26 le: Jeu. 01 Févr. 2007, 01:41:22 » |
nico-dem a écrit : M'en mettrez une caisse... bah pas nécessairement mais au moins un c'est sur ;-) , il est splendide en tout cas , faudra nous faire un topo sur ce que ça donne au résultat , hein Tonin :yes: pas de probleme je vous tiens au courant des le montage effectué ;-)
tonin
« Répondre #27 le: Jeu. 01 Févr. 2007, 17:16:38 » |
ca yest je vient de demonter la fourche avant merci hog pour la gamme de demontage elle est tres pratique ;-) et j ai aussi retirer la boite a air et mis en plca le nouveau carbu + filtre aire conique pour voir ce que cela allait donner je met des photos demain pour les interessés :-)
« Répondre #28 le: Jeu. 01 Févr. 2007, 19:48:26 » |
tonin a écrit : ca yest je vient de demonter la fourche avant merci hog pour la gamme de demontage elle est tres pratique ;-) et j ai aussi retirer la boite a air et mis en plca le nouveau carbu + filtre aire conique pour voir ce que cela allait donner je met des photos demain pour les interessés :-)
Et le tuyau de reniflage ? tu fais comment ? tu as un autre filtre ?
tonin
« Répondre #29 le: Jeu. 01 Févr. 2007, 21:21:20 » |
tu parles bien de celui qui part du bas moteur et qui est branche sur la boite a air qui fait environ 2cm de diam c est ca :-?
