donator a écrit :
Et donc comment a-t-il fait ? si JF pouvait me donner quelques infos !!!!
Merciiiiiii
Donator , tu démonte comme le dis si bien yan et T2vv, la selle et le réservoire pour plus de commodité. Ensuite, le carbu les deux conduits de chaque coté le cable d'accélérateur avec la poigné, le cable de starter et le starter ( 1 seul bloc). Tu démonte le réchauffeur de carbu de 24.
Ensuite il faux placer la nouvelle pipe d'admission , le nouveau carbu avec le nouveau tuyau entre la boite à air et le carbu. Puis placé la nouvelle poigné avec ses deux cables, suivi du remontage du réchauffeur de carbu ou il faudra ralongé 1 fil voire les deux suivant le cas.
Après réglagede poigné de gas, teste de préchauffage de la bougie , remontage réservoire et selle.
Ensuite , que du bonheur ..... :-D
