Auteur Fil de discussion: Changement de pignon  (Lu 4407 fois)
lestef
« le: Lun. 26 Févr. 2007, 13:10:53 »
J'ai une 125 TW type 2 et j'aimerai augmenter sa vitesse de pointe, est-ce possible et que faut-il faire?
Slyamigo
« Répondre #1 le: Lun. 26 Févr. 2007, 13:56:10 »
Voici le meilleur moyen : http://yamaha.tw.free.fr/couronne_pignon_tw.htm .  ;-)
--> Aventure125.blogspot.com
« Répondre #2 le: Lun. 26 Févr. 2007, 18:25:12 »
Un pignon de 15 pour 10 euro semble un bon compromis, après c'est pas dis que tu arrive à prendre les tours pour arriver à une vitesse supérieure ( du moin sans aspi).
Je précises que la vidange n'est pas obligatoire, sur une moto droite l'huile ne coule pas.
lestef
« Répondre #3 le: Jeu. 01 Mars 2007, 17:14:26 »
Merci pour les infos
a+
Slyamigo
« Répondre #4 le: Sam. 17 Mars 2007, 16:31:48 »
Il vaut mieux changer la couronne ou le pignon ou les deux ?  :-?
« Répondre #5 le: Sam. 17 Mars 2007, 17:40:18 »
ça dépends de ce que tu attends de ta tiwi , mais quoiqu'il en soit change la couronne plutot que le pignon (celui de 13 est à éviter dixit JF26 ça bouffe le guide de chaine)
Slyamigo
« Répondre #6 le: Sam. 17 Mars 2007, 21:15:25 »
Merci pour l'info.  ;-)
« Répondre #7 le: Sam. 17 Mars 2007, 21:42:31 »
une copie d'un vieux poste >
pour répondre aux question de l'huile, il n'y a rien qui coule si la moto à coucher droite!
Donc pas d'obligation de faire la vidange....
juste 2 gouttes  :-D
Voici le pourquoi du comment:
Il y a un écoulement d'huile au plus bas du carter(voir tournevis)
pour le montage d'un pignon de 13, la chaine est trop proche de la visserie et de la rondelle d'arret!!!...attention danger .....
pas cool.
En plus il va y avoir usure du patin de bras oscillant:
solution systeme D pour tenir le carter:
satanas
« Répondre #8 le: Jeu. 22 Mars 2007, 23:54:38 »
kit 175 bihr racing boite a air ouverte ligne akra et culasse retravaillee a l echappement et braquet d origine sur type 2 = 115 maxi ;beaucoup de boulot pour un resultat derisoire avantage un bon couple qu en pensez vous? aurai je oublie quelq chose je suis un peu perdu    !  ou faut il greffer un xt 250              satanas
« Répondre #9 le: Ven. 23 Mars 2007, 00:20:25 »
Bienvenu satanas,
comme tu as un bon couple tu devrais passer en 14X48
