Auteur Fil de discussion: probleme de starter  (Lu 4263 fois)
cabite
« le: Mer. 28 Mars 2007, 17:57:19 »
je voudrez qu'on me renseigne sur mon probleme
quand ma 125tw est froide je peut pas mettre le starter sinon elle cale je suis obliger d'attendre qu'elle chauffe pour pouvoir partir
« Répondre #1 le: Mer. 28 Mars 2007, 18:39:39 »
Bienvenue Cabite :yes: !
réglage de carburation a revoir....
cabite
« Répondre #2 le: Mer. 28 Mars 2007, 18:44:55 »
oui mais quelle reglage
« Répondre #3 le: Mer. 28 Mars 2007, 18:58:21 »
Ben réglage de base richesse ralentis. ;-)
cabite
« Répondre #4 le: Mer. 28 Mars 2007, 19:40:12 »
elle se trouve ou la vise sur une type 2
« Répondre #5 le: Jeu. 29 Mars 2007, 23:59:59 »
Bienvenu Cabite , t'aurais eu un type 1 j't'aurais dis le probleme du plongeur du starter bloqué mais là sur un type 2 !!! , faudrait faire plusieurs vérifs , à savoir régler moteur chaud la richesse et le ralenti, à défaut vidanger le fond de cuve , au pire démontage complet et nettoyer
cabite
« Répondre #6 le: Ven. 30 Mars 2007, 11:41:06 »
j'ai demonter le carbus pour le nettoyer
j'ai regler la vis de ralentis a 1.5 tours comme le dit la revus
mais toujours meme probleme elle cale avec le starter quand elle est froid et impossible d'accelerer car elle est froid donc elle cale aussi je suis obliger d'attendre 5 minute avant de partir
« Répondre #7 le: Ven. 30 Mars 2007, 12:16:18 »
Mettre le contact quelques secondes... avant de tenter un démarrage sans starter ?
Elle dort à l'abris ou pas ?
cabite
« Répondre #8 le: Ven. 30 Mars 2007, 12:28:45 »
elle dort a l'abrit
le probleme c'est que je peut pas partir tout de suite apres l'avoir demarer
cabite
« Répondre #9 le: Ven. 30 Mars 2007, 12:36:19 »
de ce coteril y a pas de probleme tous est ok
