Auteur Fil de discussion: click clack click clack de la bobine  (Lu 2584 fois)
italien
« le: Jeu. 12 Avril 2007, 12:10:26 »
je pense que ma batterie va mourir, car elle n'arrive à faire tourner le moteur electrique.  :-o  :-(
mais j'ecoute seulement un click clack qui viens chez de la bobine...? :-?  :-x
selon vous c'est possible que à la bobine n'arriva pas sufficiente courant ou tension de la batterie et donc échoue le démarrage? :-D
« Répondre #1 le: Jeu. 12 Avril 2007, 20:43:11 »
oui , batterie hs
le relais bascule , mais ensuite la tension de la batterie tombe et le relais aussi , du coup la tension de la batterie remonte et ainsi de suite ...
