Auteur Fil de discussion: panne au redemarrage  (Lu 5695 fois)
ad15
« le: Jeu. 17 Mai 2007, 09:05:50 »
bonjour a tous
ma femme possede une tw type 1 qui est misterieusement en panne, elle ne demarre plus et ne pete pas non plus (la moto bien sur )  :-D
j'ai change la bougie  :-?
j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas car elle ne se noie pas ...  y a t il une panne habituelle sur cette moto ?? gicleur bouché ??  flotteur bloqué ?? merci de vos lumières ..  je demonte le carbu ce matin pour voir  :-o
Smoothy
« Répondre #1 le: Jeu. 17 Mai 2007, 09:13:55 »
As tu vérifié que l'étincelle d'allumage se produit ?
C'est le point de départ à mon avis avant de démonter le carbu qui est aussi une bonne idée  ;-)
ad15
« Répondre #2 le: Jeu. 17 Mai 2007, 12:02:05 »
bon ca y est j'ai demonte et nettoyé le carbu ca peut pas faire de mal  :-)
et j'ai remonté ....   verifie la bougie neuve mais l'etincelle n'etait pas super  :-x
j'ai donc remonté et n'arrivant pas a demarrer avec le demarreur j'ai reussi a demarrer a la poussette en 2 ° .... ;-)
question  :-?
si l'etincelle est faible : batterie faible aussi a changer ??
ou d'autre piste ??
une fois demarré tout va bien  :-D
« Répondre #3 le: Jeu. 17 Mai 2007, 13:49:19 »
Si c'est un type 1 et que la batterie n'as pas été entretenue régulièrement, charge niveau d'eau, oui la batterie est a changer.... Surtout 8ans minimum pour une batterie c'est déjà vieux. ;-)
lemontval
« Répondre #4 le: Jeu. 24 Mai 2007, 22:32:43 »
Salut, j'ai à peu près le même problème,
la bougie est neuve et l'étincelle n'est pas super ce qui fait que le matin j'ai du mal à démarrer  :-?
lemontval
« Répondre #5 le: Lun. 04 Juin 2007, 20:15:59 »
Le problème est règlé, après avoir débranché et rebranché pas mas de cosse, l'allumage est de nouveau corect. Elle pete au quart de tour même sans starter!!
a+
« Répondre #6 le: Lun. 04 Juin 2007, 20:22:37 »
Cool  8-) Et oui un mauvais contact...
« Répondre #7 le: Mar. 05 Juin 2007, 20:44:19 »
Ou un probléme d'isolement de la masse ....
