Auteur Fil de discussion: Consommation d'huile ?  (Lu 5753 fois)
iguanator
« le: Mer. 30 Mai 2007, 17:51:57 »
Bonjour à tous,
Pourriez vous me donner votre consomation d'huile moteur par kms, que je me fasse une idée afin de pouvoir comparer avec la mienne ?
merci d'avance  :-)
[ Edité par Hog le 31/5/2007 9:41 ]
Avec mon brelon, parfois je me retourne pour vérifier que je ne suis pas en train de creer un bouchon dans ma ruelle ! ! !
luis68
« Répondre #1 le: Mer. 30 Mai 2007, 18:06:26 »
En ce qui concerne la mienne, j'ai l'impression qu'elle ne consomme pas d'huile ou alors très peu, mais vraiment très peu ... voire pas du tout.
« Répondre #2 le: Mer. 30 Mai 2007, 18:42:16 »
moins d'un litre pour 4 a 5000Km... Quand je fait la vidange je récuppère toujours un peu d'huile... :-D
titi48
« Répondre #3 le: Mer. 30 Mai 2007, 18:50:21 »
Idem pour la mienne pas une goute, ou si peu que l'on en parle pas.Pourqu'oi la tienne c'est une friteuse?
« Répondre #4 le: Mer. 30 Mai 2007, 19:27:45 »
Après avoir rempli jusqu'au maxi, j'arrive à la vidange suivante avec le niveau qui se situe entre les 2 repères (au milieu)
iguanator
« Répondre #5 le: Mer. 30 Mai 2007, 20:58:13 »
2500 kms en ville avec une conduite plutot ... heuuuu ... pas pépère quoi ...  plus d'huile sur le hublot ! :-o
normal ou friteuse  :-? avec 8000 kms au compteur ... type 1
« Répondre #6 le: Mer. 30 Mai 2007, 21:11:10 »
elle passe par le reniflar, ton petit tuyau en dessous de la boite à air , il se rempli vite ?
 Tu as une fuite d'huile au niveau de la sortie de boite ou d'un carter ?
Perso je fais pas de rajout entre deux vidanges de 3000km.
Kiwi
« Répondre #7 le: Mer. 30 Mai 2007, 23:26:14 »
Es-tu sûr qu'il n'y a pas une fuite d'huile ?
iguanator
« Répondre #8 le: Jeu. 31 Mai 2007, 06:19:54 »
Non pas de fuite nul part !
Kiwi
« Répondre #9 le: Jeu. 31 Mai 2007, 18:12:51 »
Alors c'est bien qu'elle est "bouffée"...
Enfin, dans l'absolu c'est pas non plus forcément dramatique ce que ça représente vu la faible contenance en huile du moteur.
Ca dépend aussi bien sûr de l'utilisation et de la viscosité de l'huile utilisée.
Comme évoqué par JF26, tu devrais regarder s'il y a de l'huile dans le petit reniflard transparent qui est sous la boîte à air.
« Répondre #10 le: Jeu. 31 Mai 2007, 19:29:40 »
Je viens de faire ma vidange, et j'en ai profité pour regarder le volume d'huile entre le mini et le maxi.
Cela fait 0,3 litres
A supposer que tu sois bien parti avec le niveau maxi, tu aurais donc perdu 0,3 litres en 2500 kms. C'est pas affolant, moi j'en perd 0,15 à 0,20 en 3000 kms  ;-)
A noter aussi : Après vidange complète, si tu remplis jusqu'au maxi, tu fais tourner le moteur puis tu l'arrêtes et tu attends un peu, et là, le niveau n'est plus au maxi.
« Répondre #11 le: Ven. 01 Juin 2007, 10:22:48 »
C'est exact ! On peut facilement se faire avoir, si on ne prends pas le temps de démarrer la moto afin que l'huile se répande et imbibe le filtre à huile.
Il faut donc à tout les coups réajuster le remplissage après vidange.
Kiwi
« Répondre #12 le: Ven. 01 Juin 2007, 22:40:15 »
Oui, idem que sur les voitures lors du changement de filtre à huile
