Grugru
« le: Dim. 03 Juin 2007, 22:28:51 » |
Aloa,
Et oui cela fait deux semaines que je roule en voiture, bien malgré moi (quoique). Et j'ai beau chercher quand c'est perdu, c'est perdu...
Alors on cherche le double de cette petite clef qui nous sauverait bien la mise. Déménagement oblige, j'ai tout retrouvé dans les cartons et autres sacs vidés, dévidés, reremplis et revidés moultes fois...j'ai tout trouvé, c'était pourtant bien rangé ensembles, les doubles de toutes mes clefs sauf celle qui m'intéresse...
La moto elle peut pas bouger, c'est le plus rassurant (U + blok-disque + neman), et je continue ma galère dans les bouchons en voiture...
Alors il ne me reste plus qu'un endroit à fouiller demain soir (chez Moman...au cas où une idée lumineuse m'était apparue il ya deux ans d'avoir planqué ce double là-bas) mais sans grande conviction. Je l'ai vu ce double lors de mon déménagement...l'a aussi perdu...C'est pas beau de vieillir.
Par conséquent il faut trouver la solution du voleur de motobylette...comment oter un blok-disque sans clef ?
Meule + disque diamant ? En imaginant un bon nombre de limailles brulantes pourrir disque, jante et pneu...
Perceuse et foret diamant dans le barrier ? Et de nombreuses gouttes de sueurs en récompense ? Sans être biensur d'une technique donnant un résultat...
Couper le disque et en racheter un ?
Quel serait pour vous la solution la moins onéreuse, ou à défaut la plus efficace ?
Merci à vous.
O Grugru dans la panade.
« Répondre #1 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:33:22 » |
c'est pas un disque diament, mais un disque pour métaux qu'il faut. couper le disque c'est 75 euro , un blocque disque ?
« Répondre #2 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:34:38 » |
Bah tu scies proprement le coude du bloque disque....avec une scie a métaux.
Grugru
« Répondre #3 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:35:08 » |
Vu comme ça, on va s'attaquer au bloc-disque...
Et d'après toi, perceuse dans le barrier ou meuleuse sur la tige ?
Merci. Grugru.
« Répondre #4 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:35:38 » |
T2vv a écrit : Bah tu scies proprement le coude du bloque disque....avec une scie a métaux.
Après quand tu aura de nouveau ta clé , tu soude :-D
Grugru
« Répondre #5 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:35:59 » |
L'alliage est assez tendre pour être coupé par une scie à métaux ?
« Répondre #6 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:41:46 » |
Tartiner grassement le disque avec de la bonne graisse à roulements pour le protéger des "éclaboussures" de métal ainsi que toutes les autres parties fragiles ;-) La tronçonneuse à disque il n'y a que ça...
« Répondre #7 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:45:40 » |
Changer le disque. En attendant l'usure du nouveau, tu auras peut-être retrouvé ta clef. T'auras donc un disque de rechange :-D
« Répondre #8 le: Dim. 03 Juin 2007, 22:48:00 » |
Embaucher un voleur ?
« Répondre #9 le: Dim. 03 Juin 2007, 23:58:51 » |
Namna a écrit : Changer le disque. En attendant l'usure du nouveau, tu auras peut-être retrouvé ta clef. T'auras donc un disque de rechange :-D
Oui, c'est également ce que je ferais. Démonter la roue, démonter le disque et le changer.
« Répondre #10 le: Lun. 04 Juin 2007, 21:46:11 » |
TWin a écrit : Namna a écrit : Changer le disque. En attendant l'usure du nouveau, tu auras peut-être retrouvé ta clef. T'auras donc un disque de rechange :-D
Oui, c'est également ce que je ferais. Démonter la roue, démonter le disque et le changer. je ferai la même chose, au prix ou coute ce matos !!
Grugru
« Répondre #11 le: Lun. 04 Juin 2007, 23:29:32 » |
Je crois que je vais continuer à chercher le double...
:-D
NB un ami m'a conseillé une piste d'aller chez mon vendeur de bloque-disque avec son numéro, et peut-être que le fournisseur pourrait me procurer un double (triple...) ?
Qu'en pensez-vous ?
Je vais tenter demain, sait-on jamais ?!
Merci à vous. Grugru.
Grugru
« Répondre #12 le: Mar. 05 Juin 2007, 00:22:56 » |
C'est pas faute d'avoir cherché...et re re re recherché...
Alors merci à vous pour les indics...cela aura au moins eu le mérite d'en discuter...mais nous ferons sans...je l'ai retrouvée la coquine...
Elle était incrustée dans un fauteuil en jacynthe...à travers les fibres dessous à l'intérieur du fauteuil... La persévérance qu'il disait...
:degante
Maintenant je ne suis pas sûr que les sérurriers aient la possibilité d'usiner de tels doubles ? Un tube cranté...
Grugru.
[ Edité par Grugru le 5/6/2007 0:26 ]
« Répondre #13 le: Mar. 05 Juin 2007, 00:33:11 » |
Grugru a écrit : ...c'était pourtant bien rangé ensembles, les doubles de toutes mes clefs ...
Grugru a écrit : je l'ai retrouvée la coquine... Elle était incrustée dans un fauteuil en jacynthe...à travers les fibres dessous à l'intérieur du fauteuil...
Effectivement, c'était bien rangé :-P T'as regardé avec le peigne dans le pot de beurre sur le piano ? :-D
Grugru
« Répondre #14 le: Mar. 05 Juin 2007, 07:34:32 » |
Quand c'est imparfait, ça a plus de charme.
Mon déménagement a été trés charmant ! (...).
Grugru.
