Auteur Fil de discussion: Révision  (Lu 3503 fois)
Blain-Blain
« le: Ven. 15 Juin 2007, 19:48:57 »
Bonjour à tous,
Je voudrais me lancer dans une grosse révision de ma TW type 1, mais je ne sais pas par où commencer et ce qu'il ne faut pas oublier. Du genre nettoyage du carbu, tension de la chaine, ...
Je reviens de mon garage dans lequel je viens de régler le jeu aux soupapes (en suivant la méthode de Hog). C'est déjà ça de fait !
Merci donc de me faire vos suggestions pour cette révision avant l'été.
Le Big Wheel ne s'oublie pas comme ça.....
« Répondre #1 le: Ven. 15 Juin 2007, 21:10:27 »
tu peux enchainer sur une vidange + changement filtre à huile, démontage et nettoyage carbu, netoyage filtre à air, graissage bras oscillant, vérif & graissage roulements de direction...
Y'a moyen de lui faire du bien ;)
« Répondre #2 le: Ven. 15 Juin 2007, 21:40:06 »
Freeman, Sa fait plaisir de voire qu'un bwd te fait revenir à la source. :-)
En plus :
_ nettoyage frein tambour , plus  vérif état d'usure , avec jutse une toute petite goute de graisse sur l'axe du levier
_ Vidange fourche
_ sortir le starter du carbu et graissage du cable
_ vidange liquide de frein et inspection étrier
_ épaisseur disque de frein et plaquette
_ état du cadre au niveau du porte paquet ( rouille)
_ état du kit chaine
_ état bougie
_ graissage cable de compteur
Enfin ..... tout et dans la revue technique  :-D
Blain-Blain
« Répondre #3 le: Sam. 16 Juin 2007, 09:14:33 »
La revue technique va devenir mon noueau livre de chevet alors.
« Répondre #4 le: Sam. 16 Juin 2007, 09:44:45 »
Tu trouvera le tableau d'entretient périodique.
Le reste de l'entretient est de la prévention, dans le genre du starter et de la rouille.
