« Répondre #15 le: Mar. 09 Oct. 2007, 17:50:51 » |
JF26 a écrit : met de l'huile met de l'huile sur ta chaine met de l'huile de tronçonneuse et ta chaine sera heureuse ....
ta roue sera grasse , mais ne rouillera pas tu feras 20milles, tranquille
Avec l'huile de tronçonneuse , tu taille la route sans perdre de rouleau....
LA PREUVE 8-) 58854km - 42888KM= 15966km à l'huile de chaine pour tronçonneuse   La dernière tension a fait 4000km avant un nouveau cran. Je rappelle, environ 1 à 2cl d'huile tout les pleins :-D. En bonus , plus de nettoyage de chaine et une belle jante noire 8-) ( chaine type1 yamaha standar)
« Répondre #16 le: Jeu. 22 Mai 2008, 21:07:38 » |
22 000 KM avec le kit chaine et toujours de l'huile pour chaine de tronçonneuse, 3+1crans sur l'escargot ;-)
A vous de voir entre durée de chaine et jante propre :-D
je vais faire les 30000km sans pb 8-)
« Répondre #17 le: Sam. 24 Mai 2008, 08:47:12 » |
Les fabricant de chaine vont faire faillite avec tes bétises.... :-D
« Répondre #18 le: Dim. 25 Mai 2008, 09:37:40 » |
la ou j'en reviens pas , c'est que même le pignon ne fatigue pas!
VVmick
« Répondre #19 le: Dim. 01 Juin 2008, 12:11:23 » |
Je viens de finir ma graisse en bombe et j'ai acheter cette fameuse huile pour chaine de tronçonneuse , jf tu l'applique comment ? au pinceau ? il faut charger ? ça " salope " à ce point la jante ?
« Répondre #20 le: Dim. 01 Juin 2008, 21:14:26 » |
je l'applique avec un genre de petit bidon style bidon décathlon pour chaine de vélo. je roule en 1ere au ralenti et je laisse couler 2 a 3 cl maxi sur les rouleaux sur une fin de trajet avant de la stationner.
« Répondre #21 le: Mer. 13 Janv. 2010, 22:24:35 » |
voilà 76000 - 42500 = 33500 km avec cette huile de tronçonneuse je déplore juste une usure sur l'attache rapide dans le sens latéral, autrement la chaine est toujours bonne pour le service sans ce détendre (environ 5000km entre chaque cran de l'escargot)  juste après un lavage moto , pour rincer le sel.  l'attache rapide
« Répondre #22 le: Mer. 13 Janv. 2010, 22:35:10 » |
Oui ca salope bien la jante mais en même temps t'as la solution Namna qui consiste à rallonger on cache chaine. C'est super efficace et les Namnarisation sont d'une efficacité redoutable. Perso étant une grosse feignasse pas spécialement porté sur le bricage, j'ai opté pour le nettoyant chanteclair (savon de marseille) ça décape bien juste en vaporisant Un rincage à l'eau claire et en général c'est presque propre. Et puis la crasse c'est comme tout tu t'y fais
« Répondre #23 le: Jeu. 14 Janv. 2010, 00:54:38 » |
J'ai adopté cette technique au retour du BWD4. Perso, je ne rajoute de l'huile que lorsque la chaine me parait "sèche", je dirais tous les 1000 kms environ. A chaque vidange (3000 kms), nettoyage complet de la chaine au White Spirit (minimum 2h à la machine) Machine à nettoyer les chaines  Soufflage, et immersion une nuit complète dans l'huile de tronçonneuse pour que l'huile pénètre bien dans les rouleaux. Le lendemain je laisse la chaine s'égoutter bien à plat sur une planche de bois pendant 24 h. Elle est alors prête à être remontée. Pour l'instant, elle est encore comme neuve (retendue d'1 cran) au bout d'environ 15 000 …
« Répondre #24 le: Ven. 15 Janv. 2010, 20:00:38 » |
J'avais oublié LA MACHINE énorme. Met un copyright dessus.
para
« Répondre #25 le: Ven. 15 Janv. 2010, 22:54:22 » |
Machine à nettoyer les chaines  Voila ce qui arrive quand on regarde trop Mc Guyver et l'agence tt risque étant gamin...
« Répondre #26 le: Sam. 16 Janv. 2010, 01:52:40 » |
Faut que je me le fabrique , j'l'ai vu en marche c'est tout simplement génial
alkiros
« Répondre #27 le: Sam. 16 Janv. 2010, 09:19:31 » |
Bonjour tout l'monde,
Sur la photo, je ne distingue pas bien l'appareil qui entraine la chaine, c'est quoi au juste?
« Répondre #28 le: Sam. 16 Janv. 2010, 10:18:05 » |
Le moteur du premier tourne-disque de mon grand-père, sur lequel j'ai fixé le pignon d'origine de ma TW
« Répondre #29 le: Sam. 16 Janv. 2010, 10:53:04 » |
Le moteur du premier tourne-disque de mon grand-père, sur lequel j'ai fixé le pignon d'origine de ma TW  C'est pas Rock'N Roll ça ??  Les Mc Gyver de la "Big" !!
