alkiros
« Répondre #30 le: Sam. 16 Janv. 2010, 10:57:11 » |
Alors ça c'est une super idée! Bon, me reste plus qu'à trouver mon propre moteur, mais ça devrait pas être trop difficile! Encore bravo!
« Répondre #31 le: Sam. 16 Janv. 2010, 12:03:49 » |
Elle a comme un défaut ton attache rapide, on dirait que les axes sont trop longs ou bien me tromp'je ?
« Répondre #32 le: Sam. 16 Janv. 2010, 14:56:12 » |
D'autant plus que le mien tourne à 78 t/mn, c'est un peu rapide… Avec les tourne-disques "modernes" 33 ou 45 t/mn ça devrait encore être encore plus efficace
« Répondre #33 le: Sam. 16 Janv. 2010, 14:57:16 » |
Elle a comme un défaut ton attache rapide, on dirait que les axes sont trop longs ou bien me tromp'je ?  C'est peut-être une attache rapide pour chaine avec joints O'ring ?
« Répondre #34 le: Sam. 16 Janv. 2010, 15:16:22 » |
alkiros
« Répondre #35 le: Sam. 16 Janv. 2010, 15:21:24 » |
Merci namna, au moins avec ça on comprends mieux. Je dois avoir un vieux moteur d'essuie-glace dans un coin, il devrait pas tourner trop vite!
« Répondre #36 le: Dim. 17 Janv. 2010, 21:58:23 » |
Elle a comme un défaut ton attache rapide, on dirait que les axes sont trop longs ou bien me tromp'je ?  le défaut c'est les 34000km qu'il a fait. les plaques latérals sont usée.
lolo57
« Répondre #37 le: Mar. 19 Janv. 2010, 22:22:57 » |
superbarbiche
« Répondre #38 le: Mer. 20 Janv. 2010, 12:05:54 » |
super cette vidéo c'est vrai qu'on dirais du mac guyver
neo4
« Répondre #39 le: Mer. 20 Janv. 2010, 21:21:51 » |
soir  pour moi,tu peux encore rouler avec sans souci  quand j'ai changé la mienne,tu voyais carrément la dent du pignon quand je tirais dessus
titi48
« Répondre #40 le: Mer. 20 Janv. 2010, 22:27:04 » |
Le problème il est pas la, t'en est ou de la tension de ta chaine  ?
lolo57
« Répondre #41 le: Mer. 20 Janv. 2010, 23:24:32 » |
Le problème il est pas la, t'en est ou de la tension de ta chaine  ? entre le 3 et le 4 ....D'après la rta il faut voir une demi-dent ou mesurer la longueur entre 11 axe de chaine pour une longueur de 121,4 mm.....
