Auteur Fil de discussion: probleme soupape  (Lu 3546 fois)
dams2b
« le: Sam. 30 Juin 2007, 11:11:42 »
salut tout le monde,j'ai acheter un tw 125 il y a 3 mois et au bout d un mois j'ai la soupape d'echappement qui a casser.
j'ai fais les reparation suivantes:
soupapes echappement
joint de cullasse
tendeur de chaine distribution
callage distribution
reglage culbuteur
j'ai remis mon tw en marche avec succes et au bout de 15 km ma soupape d'echappement a encore casser.
je ne comprend pas le probleme qu il peut y avoir, quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance
« Répondre #1 le: Sam. 30 Juin 2007, 11:50:46 »
Salut et Bienvenu dams2b,
tout d'abord 1 seul post sur le sujet que ce soit en méca ou général aurait suffit , bon pas grave , quand as-tu fais faire la réparation ? combien de Klms a ta tiwi ? parce que
je vois pas l'intérêt de le changer à moins qu'il ait 40 000 klms et encore suivant usure
reglage culbuteur
demande lui quel jeu de réf il a pris
il se peut qu'il n'ai pas pris les bonnes mesures de réglages
jeu à la soupape d'admission : 0,05 à 0,09 mm
jeu à la soupape d'échappement : 0,11 à 0,15 mm
à partir de la on pourra se faire une idée  ;-)
« Répondre #2 le: Sam. 30 Juin 2007, 12:21:18 »
Salut dams2b
Je me suis permise de supprimer ton second post qui faisait doublon...
Y'a plus qu'à attendre que les membres compétents te répondent  ;-)
« Répondre #3 le: Sam. 30 Juin 2007, 12:41:35 »
merci d'avance
Bonjour, et bienvenue dams2b
Je pencherais pour 3 possibilités :
- Réglage du culbuteur (mais tu dis l'avoir fait) A la bonne valeur ?
- La vis de ce culbuteur est HS.
- La première casse a faussé le guide de soupape.
dams2b
« Répondre #4 le: Sam. 30 Juin 2007, 12:46:18 »
ma reparation a ete faite le 25 juin
mon tiwi a 22000km
j ai changer le tendeur de chaine car il etait un peu user et comme il fallait refaire le callage de la distribution j en ai profiter pour le changer
jeu de ref:
« Répondre #5 le: Sam. 30 Juin 2007, 12:49:56 »
as tu vérifié toi même le jeu
dams2b
« Répondre #6 le: Sam. 30 Juin 2007, 12:52:02 »
oui j etait present
« Répondre #7 le: Dim. 01 Juil. 2007, 00:31:09 »
dams2b a écrit :
oui j etait present
_Comment a t'il prit le point mort haut  ???
_pourquoi ta soupape a cassé ???
_pourquoi la vis de culbuteur n'a t'elle pas été changé ?
_ pourquoi changé un tendeur de chaine et pas le patin de chaine ?
_ ta moto consomme t'elle de l'huile ?
« Répondre #8 le: Dim. 01 Juil. 2007, 20:11:09 »
Comme les autres...
Je retiens deux solution possible... Le réglage n'as pas été fait au PMH, ou comme le suggère Namna, le guide soupape est abimé.
En tous les cas si c'est un professionnel qui a fait la réparation, il recommence... A ses frais.
