Auteur Fil de discussion: écailles  (Lu 3375 fois)
Tiwiste anti-speciste
« le: Mar. 10 Juil. 2007, 01:19:30 »
Bonsoir gentes et damoiseaux,
Ca faisait un moment que je n'étais pas passé.
Mon moteur s'écaille de tout côté.
Ayant déjà achetée de la peinture résistante à la température pour le collecteur pot, celle-ci est marron foncé, et je recherche une peinture de couleur identique au moteur TW.
Pouvez-vous svp me rappeler ce que vous préconisez et surtout la marque de la peinture, noire brillante du moteur ?
Promis, après, les photos des dernières modifs.
Mille merci.
Grugru.
« Répondre #1 le: Mar. 10 Juil. 2007, 10:05:15 »
Remarque en marron ça aurait de la gueule : )
« Répondre #2 le: Mar. 10 Juil. 2007, 12:18:44 »
Faut demandé a TWin il a une peinture révolutionnaire... Sa fait comme une peau en silicone sur le moteur...
Le truc avec les peinture thermique c'est qu'il faut chauffer les pièces souvent a plus de 200° pour que celà soit éfficace.... Ch'ais pas vous... Mais moi mon moteur y renbtre pas dans mon four....
« Répondre #3 le: Mar. 10 Juil. 2007, 12:46:41 »
j'ai repeind mon morteur avec une peinture spéciale pour moteur moto. elle existe en gris ou noir.
En fait tu as 2 mélanges a faire, pour le cylindre/culasse et pour les carters (avec une resine en plus).
la peinture se cuit en faisant tourner le moteur pendant plusieurs minutes ou en roulant, ainsi elle devient insensible a l'essence.
le kit complet et vendu chez restom, et doit etre appliqué au pistolet (enfin pour les carters il vaut mieux) le rendu et trés bon, mais je n'ai pas encore assez de recul pour te dire si ca tient.
kit restom
« Répondre #4 le: Mar. 10 Juil. 2007, 13:02:36 »
De ton côté, tu l'as fait au pistolet?
Tu as déposé le moteur pour le faire?
C'est un des trucs à faire sur mamie, alors je me renseigne un peu  :-D
Pollux
« Répondre #5 le: Mar. 10 Juil. 2007, 13:20:08 »
Chez Restom pour de petites surface et pour le pot d'échappement on peut acheter que le Restom®KPM 6000 THT Noir : 25.00 € TTC
Cuisson au four pas obligatoire.
http://www.rezoweb.com/forum/moto/supersingle/17479.shtml
"Voici encore une info de chez Restom qui vient de me parvenir à ce sujet: "KPM 6000 THT appliqué au pinceau ne se voit presque pas surtout si on tamponne le film avec l'extremite du pinceau.Il serait bon de prevoir 2 ou 3 couches fines pluttôt qu'une epaisse et attendre 3 à 4 jours avant de demarrer progressivement le moteur pour permettre la cuisson du produit . Une chauffe trop rapide cree des bulles de solvant residuel ou de gaz dues à la transformation chimique du liant ."
« Répondre #6 le: Mar. 10 Juil. 2007, 13:40:50 »
j'ai déposé le moteur pour repeindre mon cadre. j'ai repeind le moteur complet. ce n'est pas tres académique mais je suis incapable de tout demonter... enfin tout remonter...
le problème c'est que tu peinds les vis aussi..
« Répondre #7 le: Jeu. 12 Juil. 2007, 22:57:25 »
Merqui, je vais m'y atteler.
Freeman, mon marron n'est pas trés design, il va bien juste pour le collecteur, après ça fait un peu crad...
Grugru.
« Répondre #8 le: Ven. 13 Juil. 2007, 04:05:13 »
j'ai aussi ce soucis sur le doosan , va falloir que j'opère également , Pierre pour nettoyer les espaces entre les aillettes tu l'as fait à la brosse métallique ou tu as une recette de grand mère type "produit potion remede" ou vaudou  :-P , ton résultat est nickel  ;-) , féloches
