Auteur Fil de discussion: Vitesse moindre après nouveau kit chaine !?  (Lu 4376 fois)
bertrand.com
« le: Lun. 16 Juil. 2007, 20:20:03 »
J'ai fais changer le kit chaine et je pense que ma vitesse de pointe est plus faible.
Lorsque je suis, par exemple, en 5 ème à 80 km/h j'ai l'impression que je suis en 4ème ?
Cela ne viendrait-il pas du fait que la couronne possède plus de dents que celle d'origine ou alors que la chaine soit neuve ?
Merci pour vos réponses.
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes !
jeanmi02
« Répondre #1 le: Lun. 16 Juil. 2007, 20:32:13 »
bonjour
quand tu as plus de dents sur ta couronne arriere tu demultiplies donc plus de reprise mais moins de vitesse
« Répondre #2 le: Lun. 16 Juil. 2007, 20:52:07 »
C'est très récent le changement du kit ?
As-tu revérifié depuis la tension de ta chaine ?
« Répondre #3 le: Lun. 16 Juil. 2007, 21:06:05 »
Kit chaine à joint ?
si oui , elle consomme un peut de puissance .... faut attendre un peut .
bertrand.com
« Répondre #4 le: Lun. 16 Juil. 2007, 21:21:13 »
Oui Faustine j'ai changé le kit vendredi 13/07 et je n'ai pas vérifié la tension ... ce que je vais faire.
Penses-tu que que c'est du à la tension de la chaine ?
bertrand.com
« Répondre #5 le: Lun. 16 Juil. 2007, 21:23:58 »
Salut JF26,
Quest-ce qu'un kit chaine A JOINT ?
DE ce que je peux voir c'est une couronne et une chaine qui s'apparente à celle d'origine . . .
« Répondre #6 le: Lun. 16 Juil. 2007, 21:29:59 »
Je ne sais pas mais à chaque fois que j'ai fait changer mon kit chaine chez un concess... la tension de la chaine n'était pas correcte.
Puis... lorsque ma chaine a tendance a être trop détendue... ça me donne comme une sensation de perte de puissance.
Tu as fait remplacer l'ancien par un kit d'origine ?
bertrand.com
« Répondre #7 le: Lun. 16 Juil. 2007, 21:39:08 »
En fait je ne sais pas trop si il est d'origine, vu le prix je pense que oui, mais je vais vérifier la tension, MERCI.
