Auteur Fil de discussion: carter de chaine  (Lu 5580 fois)
nicoclacla
« le: Mar. 17 Juil. 2007, 14:32:59 »
bonjour je souhaite retirer definitivement mon carter de chaine,hormis les projections d huile a quoi sert il exactement?
« Répondre #1 le: Mar. 17 Juil. 2007, 14:49:59 »
Il sert aussi à éviter que les bas de ton fute, tes lacets (voire tes poils de pattes s'ils sont longs :-D) ne se prennent dans la chaine...
A part ça et les projections (possiblement sur le pneu), ben il ne sert pas à grand chose.
nicoclacla
« Répondre #2 le: Mar. 17 Juil. 2007, 15:48:18 »
donc je peux y aller sans problemes,c est juste pour le look.... ;-)
« Répondre #3 le: Mar. 17 Juil. 2007, 21:58:53 »
Oui tu peux... Mais attention sans c'est quand même dangereux... on a vite fait de se blesser grâvement sans...
Smoothy
« Répondre #4 le: Ven. 20 Juil. 2007, 17:04:03 »
Alors moi je dis : "Ne fais surtout pas ça malheureux tu veux t'estropier ?"
Sans déc' c'est l'idée la plus c..ne que j'ai lue depuis longtemps (j'espère te faire réfléchir en te vexant).
Le look est certes fondamental mais pense à ta jambe, ta tête etc
Cordialement (malgré le ton employé)
Regarde sur le site de Mecatwin par exemple, ya des motos quasiment sans carter mais y'en a un minimaliste.
Smoothy
« Répondre #5 le: Sam. 21 Juil. 2007, 11:59:09 »
En y repensant bien, je crois que j'ai mal compris  :-P
Je pensais qu'il s'agissait du carter au niveau du pignon de sortie de boite, enlever celui de la couronne est quand même beaucoup moins dangereux  ;-)
nicoclacla
« Répondre #6 le: Sam. 21 Juil. 2007, 13:46:47 »
pas de probleme Smoothy c est bien la partie en plastique au dessus de la chaine qui sert je pense uniquement a proteger d un contact direct avec la chaine,il n y a pas de mal a utiliser un ton "un peu agressif" a partir du moment ou le but est de faire reagir pour eviter tout accident,merci de vos conseils :isvikata
