Auteur Fil de discussion: probleme de demarrage à froid  (Lu 4140 fois)
PRUDH
« le: Lun. 23 Juil. 2007, 21:18:35 »
salut à tous ces derniers jours j'ai un pb avec ma tw, elle à du mal à dermarrer à froid.
Pourtant les temperature sont assez douce, j'ai changer le filtre à air, la bougie, j'ai demonté le carbut et nettoyé les gicleurs, lorsqu' elle demarre c'est ok, elle roule correctement, et à chaud elle redemarre au quart.
J'ai peur que ce soit le boiter cdi, quelqun pourrait me décrire les symptomes de cette panne?
Cela me permetterais d'éliminer cette hypothese
En comptant sur votre solidarité, salut
PRUDH :-( Pourtant les temperature sont assez douce, j'ai changer le filtre à air, la bougie, j'ai demonté le carbut et nettoyé les gicleurs, lorsqu' elle demarre c'est ok, elle roule correctement, et à chaud elle redemarre au quart.
« Répondre #1 le: Lun. 23 Juil. 2007, 21:56:57 »
Bienvenue PRUDH :yes: !
C'est quoi comme Tiwie? Type 1 (avec phare carré)? Si oui, ilo faut envisager de changer la batterie... C'est elle qui ne suffit plus la plupart du temps.
 essaye de démarrer ta Tiwie avec des cables, si elle part tout de suite, batterie a changer. ;-)
titi48
« Répondre #2 le: Mar. 24 Juil. 2007, 10:56:03 »
 :-D salut PRUDH, n'oublis pas de metre en chauffe plusieurs minutes avant et de metre la moto à la verticale, ne pas oublier de tirer le starter quand tu t'arette. :-P
« Répondre #3 le: Mar. 24 Juil. 2007, 11:49:54 »
J'allais le dire  :-D
jeanmi02
« Répondre #4 le: Mar. 24 Juil. 2007, 11:58:42 »
bonjour
je ne pense pas que cela soit un probleme de cdi en general ça marche ou ça marche pas !
avec toute la flotte que l'on a eut ces derniers temps je pense que c'est un probleme de mauvais contact dans un connecteur
ricou83
« Répondre #5 le: Mar. 24 Juil. 2007, 21:19:52 »
salut pour infos il y a un pb avec le carbu sur les types 1 jeu entre le boiseau et le corps du carbu j'ai remplacé le carbu d'origine part un carbu de 125 sr le strarter n'est plus au guidon mais c'est pas grave  pour 40 euros plus de galéres ...... @+
no stresss!!!!!!!!
