Auteur Fil de discussion: Carbu 2003 sur model 1999  (Lu 4142 fois)
Honolulu
« le: Ven. 07 Sept. 2007, 10:44:35 »
Hello,
j'ai un probleme avec le carbu de ma tw 99 il merdouille a fond, c'est un classique parait.
j'ai la possibilité d'avoir un carbu de 2003, ça pose un probleme niveau installation?
merci d'avance
« Répondre #1 le: Ven. 07 Sept. 2007, 11:00:57 »
Il faut changer le veine d'admission et le manchon boite à air/carbu. Tu auras aussi à acheter une poignée double tirage, le carbu Type 1 étant un simple tirage alors que type 2 est un double...
A part ça, pas de gros problème ç l'install ou à l'utilisation...
« Répondre #2 le: Ven. 07 Sept. 2007, 11:14:32 »
"A part ça, pas de gros problème ç l'install ou à l'utilisation..."
Restent tous les petits et moyens problèmes  :-D
« Répondre #3 le: Ven. 07 Sept. 2007, 11:22:53 »
Bah, je ne vois pas trop...
Le réglage, c'est 2 tours à la richesse. Puis un bon réglage du ralenti, et c'est parti. Le carbu 2003 est quand même beaucoup plus faicle à régler que celui des 1999  ;-)
« Répondre #4 le: Ven. 07 Sept. 2007, 11:51:04 »
Clair : pas d'embrouille, il marche bien, plus simple, moins capricieux... tu ne regretteras pas ; )
ricou83
« Répondre #5 le: Ven. 07 Sept. 2007, 18:06:00 »
salut il faut penser à prendre aussi tout ce qui est cable poignée à double tirage, pipe et boite à air ou alors tu prends un carbu de 125 sr  .pour la richesse 2.5 tours  @+
no stresss!!!!!!!!
« Répondre #6 le: Ven. 07 Sept. 2007, 19:54:36 »
Je ne vois pourquoi il faudrait changer la boite à air? C'est exactement la même depuis les 200 de 1989, et c'est parfaitement compatible...
« Répondre #7 le: Ven. 07 Sept. 2007, 21:11:20 »
tiens j'ai déjà entendu ça quelque part  :-D
