Auteur Fil de discussion: Nouvelle batterie  (Lu 3919 fois)
Titeufseb
« le: Sam. 08 Sept. 2007, 18:49:47 »
j'ai changé ma batterie car l'ancienne n'était plus assez puissante pour allumer ma TW mais cette dernière ne démarre pas.
Je n'insiste pas pour ne pas trop tirer dessus.
En la poussant, elle démarre bien.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
Seb
jeanmi02
« Répondre #1 le: Sam. 08 Sept. 2007, 23:17:43 »
bonjour
la batterie que tu as mis est elle de la meme puissance ?
 est elle bien chargé ?
si oui verifie ta bougie et ton circuit d'allumage si tu n'as pas un mauvais contact
« Répondre #2 le: Sam. 08 Sept. 2007, 23:20:46 »
Essaies de donner plusieurs coups de démarreur brefs plutôt qu'un long  ;-)
« Répondre #3 le: Sam. 08 Sept. 2007, 23:49:17 »
il faut charger la batterie avant de la monter ;-)
si tu l'as fait essayes de démarrer avec des cables pour voir.
Titeufseb
« Répondre #4 le: Sam. 08 Sept. 2007, 23:52:19 »
Merci pour vos réponses.  ;-)
Titeufseb
« Répondre #5 le: Mar. 18 Sept. 2007, 17:47:00 »
Bon voilà, j'ai chargé la batterie. Démarrage niquel!
Deux jours sans rouler et la batterie est de nouveau à plat!  :-o
Je pense qu'il y a un autre problème mais lequel?  :-?  Alternateur?
C'est quand même bizarre, la batterie est neuve!!
[ Edité par Titeufseb le 18/9/2007 17:47 ]
titi48
« Répondre #6 le: Mar. 18 Sept. 2007, 18:32:37 »
 :-o DEUX JOURS SEULEMENT ET LA BATERIE EST A PLAT? ALORS LA IL Y A UNE MASSE QUELQUE PART MAIS OU ? BON COURAGE @+ :-?
Titeufseb
« Répondre #7 le: Mar. 18 Sept. 2007, 21:51:40 »
Arf! Il est vrai que je peux chercher longtemps! :-x
« Répondre #8 le: Mar. 18 Sept. 2007, 21:55:37 »
tes fils de l'alternateur sont-ils pincés dans le carter gauche ? ( changement de kit chaine ?)
Titeufseb
« Répondre #9 le: Mar. 18 Sept. 2007, 22:21:00 »
Je ne pense pas car je n'ai pas changé le kit chaine.
