Auteur Fil de discussion: Où qu'elle est la centrale...clignotante ?  (Lu 4057 fois)
nico2tours
« le: Mer. 12 Sept. 2007, 18:48:05 »
Yep !
J'ai changé mes clignos arrière par des clignos à led mais depuis la cadence a augmenté, j'arrive pas à situer la centrale...
Le vendeur m'a filé une autre centrale pour les clignos mais impossible de localiser celle d'origine...
Ca serait pas la boiboite blanche ?  :-o
Merci d'avance...
Nico2tours
« Répondre #1 le: Mer. 12 Sept. 2007, 18:53:28 »
La centrale se trouve dérrière le phare avant ;-)
nico2tours
« Répondre #2 le: Mer. 12 Sept. 2007, 18:54:44 »
Oki merci beaucoup ! ;)
j'avais fait une recherche auparavant mais rien trouvé...
Merci T2vv
bonne soirée !
« Répondre #3 le: Mer. 12 Sept. 2007, 19:01:47 »
nico2tours a envoyé cette photo :
Tiens, une Tiwie avec une boite fermée  :-?
Ca existe encore ?  :-D
nico2tours
« Répondre #4 le: Mer. 12 Sept. 2007, 19:13:54 »
Vi je profiterai surement des mains expertes présentes au BWD5 pour m'aider à ouvrir la boite à air...si je ne l'ai pas déjà fait avant !   :-P
[ Edité par nico2tours le 12/9/2007 19:14 ]
« Répondre #5 le: Mer. 12 Sept. 2007, 21:31:08 »
 ben oui tu vois on appel cela une puc.... enfin une demoiselle quoi !! en effet cela bizarre le manchon, le couvercle, tout y est comme si elle sortait de la chaine de montage.... ;-)
nico2tours
« Répondre #6 le: Mer. 12 Sept. 2007, 21:42:12 »
 :-D une puc.... héhé !
Au fait, j'ai regardé un peut partout, soit j'suis bigleu, soit j'ai pas trouvé...
J'ai po vu de centrale clignotante, j'ai même démonté le phare avant, nothing to nothing...
Vous pouvez me pister ?
J'avais oublié la photo...
Nico2tours
[ Edité par nico2tours le 12/9/2007 21:46 ]
« Répondre #7 le: Mer. 12 Sept. 2007, 21:51:11 »
Alors, si elle se trouve devant, c'est derrière le phare, pas dans le pahre. Tu dois avoir tous les composants et les connections des clignos dans une poche...
Sinon, si tu as un type1 ou un hybride, tu peux aussi regarder côté droit, au dessus du carbu, fixé sur le cadre... C'est là qu'elle se trouvait sur mon 125...
nico2tours
« Répondre #8 le: Mer. 12 Sept. 2007, 22:13:14 »
Ok je regarderais ça demain...ma Tiwi est bien une T2.
Concernant la centrale à remplacer que j'ai en ma possession, spécialement prévue pour les clignos à led, j'ai 3 connecteurs, p-e qu'en voyant celle d'origine, je vais y arriver...
J'ai dessus 3 connecteur X, P et L.
C'est la même chose sur celui d'origine ?  :-?
« Répondre #9 le: Mer. 12 Sept. 2007, 22:15:07 »
Sur celle de ma 200, et de mémoire, ça a l'air d'être la même chose. Reste à voir si la taille est la même...
nico2tours
« Répondre #10 le: Mer. 12 Sept. 2007, 22:16:35 »
Ca c'est de la rapidité !
Merci Yan !
ji verrai ça dimain alors !  :-D
« Répondre #11 le: Jeu. 13 Sept. 2007, 06:41:58 »
christddel a écrit :
+1
TW 125 type 1.
Ayant démonté récemment la type 2 de Loeufraide1, il me semble que c'est pareil. Il y a de mémoire 2 petite relais fixés au cadre coté droit.
nico2tours
« Répondre #12 le: Jeu. 13 Sept. 2007, 19:27:08 »
Ca y est, j'ai localisé la centrale...un grand MERCI pour votre aide...  ;-)
Mais j'ai encore une ptite question...
Oh le casse c... vous allez dire...  :-D
en fait sur la boiboite d'origine y'a que 2 connecteurs... L et B
Et sur celle qu'on m'a filé, y'en a 3. X, P et L
Comment c'est ti que je fait pour les connectiques ?
Je pense que le L reste le même mais pour les autres... :-o
merci d'avance  :-P
Nico2tours
[ Edité par nico2tours le 13/9/2007 19:28 ]
