Vince44
« le: Mar. 18 Sept. 2007, 13:13:13 » |
Bonjour, nouvel arrivant sur votre forum, mais propriétaire d'un TW depuis plus d'un an, j'ai un soucis: pour la mettre en route, le démarreur absorbe quasiment toute énergie, puisque l'étincelle est orange quand il tourne, et bleue quand il s'arrête et que le moteur tourne encore sur sa lancée. Et elle démarre nickel à la poussette. Vos avis de spécialistes ?
JCA
« Répondre #1 le: Mar. 18 Sept. 2007, 14:07:40 » |
Bienvenu ! Freeman te diras qu'il faut passer à l'irridium. Twin te demandera comment faire pour que l'étincelle soit bleue. Et moi, je ne sais pas :-D
Freeman
« Répondre #2 le: Mar. 18 Sept. 2007, 14:21:49 » |
Jamais entendu un truc pareil... Elle démarre ou pas :-? Sinon passe à l'iridium, c'est bon pour tout !
« Répondre #3 le: Mar. 18 Sept. 2007, 17:31:20 » |
Essaie avec une batterie de voiture...P'têtre que la tienne n'a plus la frite. Sait on jamais! :-)
Vince44
« Répondre #4 le: Mer. 19 Sept. 2007, 08:20:10 » |
en fait, elle ne démarre que si je relâche le bouton du démarreur, sur son élan. Si je laisse le démarreur tourner, elle ne tousse même pas. donc ce matin, encore nickel à la poussette (à 6°C, ça réchauffe !)
je vais commencer par changer la batterie, et on verra.
et l'irridium, c'est ?
[ Edité par Vince44 le 19/9/2007 8:22 ]
titi48
« Répondre #5 le: Mer. 19 Sept. 2007, 08:50:23 » |
salut vince44 si je peu te rassurer j'avais et j'ais toujours le meme probleme,mais quand tu le sais ce n'est plus un probleme. 1) faire chauffer le carbu :mettre le contact et tranquillement te parer(Blouson,cacque,gants. 2) mettre la moto pardon la Tiwi verticalement. 3) donner un coup de démareur ou deux (clic,clac). 4) doner des coups de démareur sans le tenir en permanence.@+
titi48
« Répondre #6 le: Mer. 19 Sept. 2007, 20:12:41 » |
:-? re salut Vince44 y en a dans la bande qui n'ose pas te répondre car ils m'avais pris pour un ....je ne sais quoi,mais quand ils on vu ma Tiwi y son tombés sur le cul parceque c'etait vrais et c'est toujours vrais aujourd'hui encore.Mais no probleme quand tu le sais ça Démare Super @+
« Répondre #7 le: Jeu. 20 Sept. 2007, 12:41:09 » |
christddel a écrit : selletrico a écrit : Essaie avec une batterie de voiture...P'têtre que la tienne n'a plus la frite. Sait on jamais! :-)
+1 Vérifie... La longueur mininum de l'étincelle est 6 mm. Ma batterie d'origine ayant 7 ans, je viens de la changer. Je viens de faire le test avec la batterie neuve. J'ai 2 ou 3 étincelles au lancement du démarreur, puis plus rien, et enfin une étincelle quand je relache le bouton du démarreur :-? Ceci confirme qu'il est inutile d'insister sur le démarreur. Il vaut mieux donner plusieurs coups brefs plutôt qu'un seul long :-) Par contre, j'ai du mal à mesurer la longueur de l'étincelle , mais je suis sûr qu'elle ne fait pas 6 mm :-?
titi48
« Répondre #8 le: Jeu. 20 Sept. 2007, 14:45:24 » |
:-D Merci Namna de confirmer............ :-D
« Répondre #9 le: Jeu. 20 Sept. 2007, 21:43:59 » |
titi48 a écrit : :-D Merci Namna de confirmer............ :-D
J'avais pourtant fait le même test quand tu m'avais parlé de ce problème (il y a environ 1 an), et à l'époque j'avais des étincelles en permanence :-? Je ne comprend plus :-? :-x
titi48
« Répondre #10 le: Jeu. 20 Sept. 2007, 22:15:29 » |
;-) Ne cherche pas ça démarre.............Alors c le principal. J'ne me pose plus de question, et j'vous jure tous vas bien.............La Tiwi c supert :-D :-D
titi48
« Répondre #11 le: Ven. 21 Sept. 2007, 08:19:25 » |
:-o on va essayer la bougie hiridium,des fois que ?qui risque rien na rien. :-?
titux
« Répondre #12 le: Ven. 21 Sept. 2007, 13:54:25 » |
ouais je confirme , j'ai fait le test avec titi 48, il n'y a pas d'etincelle quand tu actionne le demarreur! bizarre? mais quand tu le sais c'est simple tu donnes des petits coups de demarreur succecifs et ca part! no pbs!
« Répondre #13 le: Ven. 21 Sept. 2007, 20:07:24 » |
Christddel > C'est quoi cet appareil :-? Tu le mets à la place de la bougie ? Pourquoi tu règles l'écartement à 6 mm sur ton appareil, alors qu'il faut 0,6 sur une bougie ? Bizarre, sur la vidéo on voit des étincelles alors que l'on entend pas le démarreur ?
« Répondre #14 le: Ven. 21 Sept. 2007, 23:19:38 » |
Une fois de plus, je suis impressionné :-o Reste à être sûr que le manque d'étincelle provient du fait que le démarreur pompe toute l'énergie et voir si le montage d'une diode et d'un condensateur sur le circuit d'alimentation du CDI pourrait solutionner le problème :-P
