Pages: 1 2 [3] 4  Toutes   Bas de page
Auteur Fil de discussion: soufflet de fourche  (Lu 39965 fois)
todd
« Répondre #30 le: Dim. 22 Avril 2012, 17:24:51 »
Ce que je vois sur les illlusrations de ce lien :
http://www.bihr.eu/productdetails.aspx?sku=780881&cat=AQX&typ=Bihr&pg=4
... c'est que les terminaisons sont identiques et donc l'une ne permet (ne permettrait ?) pas d'encapuchonner le fourreaau.
Mais peut être que j'ai la berlue.
Quant à ce lien :
http://www.motorcycle-superstore.com/11/55/699/24874/ITEM/Daystar-Fork-Boots.aspx
... les diamètres sont supérieurs à 35.
Finalement j'ai commandé chez Birth pour la 125. Reste à trouver des jaunes pour la 200.
todd
« Répondre #31 le: Lun. 23 Avril 2012, 12:36:18 »
J'ai bien trouvé les D58 suivant ce lien :
Jusque là tout allait bien jusqu'au moment du check-out car (apparemment) il ne prennent pas d'adresse hors USA, Canada et Porto-Rico. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose ?
« Répondre #32 le: Lun. 23 Avril 2012, 15:46:39 »
Contact par téléphone... Ils ne livrent que vers le continent  américain d'après ce que la demoiselle super sympa m'a expliqué.
todd
« Répondre #33 le: Lun. 23 Avril 2012, 18:50:47 »
Ceux là font aussi des soufflets pour 200 sous référence d'origine...
powersporportsplus.com
Ils vendent aussi les "boot bands" et tout le toutim.
Reste à voir les frais d'envoi.
« Répondre #34 le: Sam. 28 Avril 2012, 17:12:33 »
Existent en jaune, (en commande)
Mais mesurant 275 mm de long et 35 mm au tube de fourche,
(d'après mon fournisseur, le soufflet étant en caoutchouc, on devrait pouvoir les placer...)
C'est pas sûr qu'il y ait la place pour 25 mm de plus ...
L'autre jour en contrôlant le niveau d'huile des tubes de fourche, celle-ci se trouvait comprimée à fond, et les "spires" des soufflets de 250 étaient déjà vraiment jointives.
Nota : la partie basse du soufflet doit faire 1 mm de plus au diamètre que le fourreau. Je te conseille de récupérer la partie basse du soufflet Yam d'origine et la laisser montée sur le fourreau, cela permet d'augmenter le diamètre du fourreau et ainsi d'éviter les déboitements intempestifs.  Clin d'oeil
todd
« Répondre #35 le: Dim. 29 Avril 2012, 08:14:01 »
Citation de: christddel
Ok, j'en prends note.
Si c'est trop comprimé...
2 Solutions:
-1-Une épaisseur 2 cm sur les ressorts de suspension (truc d'un gars du forum BW)
-2-Le placement de 2 rallonges de tube fourche +6cm (achat à un gars du forum BW)
... ce qui modifiera l'angle de chasse. Pas trop bon çà  Roulement des yeux
todd
« Répondre #36 le: Dim. 20 Mai 2012, 19:49:28 »
C'est fait aussi :
En fait la couleur est plutôt jaune d'or.
Rien eu à recouper, ce sont des soufflets YAM.
« Dernière édition: Dim. 20 Mai 2012, 19:52:31 par todd » Journalisée
todd
« Répondre #37 le: Dim. 20 Mai 2012, 21:27:18 »
... pas superbe  Grimaçant
todd
« Répondre #38 le: Mer. 23 Mai 2012, 19:09:40 »
J'ai commandé des Bihr pour la 125, rien à voir avec les jaunes question prix.
J'ai pas trop envie de me fendre de colliers d'origine en métal zingué.
Des colliers Colson (Rilsan) feraient-ils l'affaire ?
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #39 le: Mer. 23 Mai 2012, 19:52:55 »
Bien sûr, les miens ont trois ans, comme neufs !!! (Soufflets Bihr et rilsans)
Georges Orwell.
todd
« Répondre #40 le: Ven. 25 Mai 2012, 17:04:06 »
Bon j'ai été chercher mes soufflets Bihr comme vous l'avez recommandé. Pour 15,93 roros (chez Cardy - Valence) on ne discutera ni de l'épaisseur ni de la qualité du caoutchouc.
Maintenant il me faut couper la surlongueur de l'emboitement. J'avais pensé enfiler le soufflet sur un tube et marquer la coupe avec un coupe-tube de plombier avant de trancher dans le lard avec un cutter.
Comment avez-vous fait ?
Je suis preneur de toute autre méthode.
Merci.
« Répondre #41 le: Ven. 25 Mai 2012, 17:59:56 »
sinon tu laisses la base des anciens et tu passes les nouveaux sur la base c est ce que j ai fait y a même pas besoin de recouper du coup.
Sinon tu coupes une cartouche de colle usage pour pistolet à colle ça fait le diamètre qui va bien.
todd
« Répondre #42 le: Ven. 25 Mai 2012, 18:33:56 »
Je comprends pas le coup de la cartouche de colle... c'est pour recouper ou mettre en dessous ?
todd
« Répondre #43 le: Sam. 26 Mai 2012, 07:23:52 »
(...) Découpe d'un anneau (...)
... pour éviter la coupe, un anneau de 35 mm de long je présume ?
Si on ne recoupe pas le bas du soufflet (emboitement) est-ce qu'il ne sera pas trop comprimé lorsque la fourche est enfoncée ?
« Répondre #44 le: Sam. 26 Mai 2012, 09:21:34 »
Bon, je re-rentre  Souriant
La cartouche de colle sert à maintenir le soufflet sur le fourreau. Comme je l'ai dit plus haut, le diamètre du soufflet est un peu plus fort que celui du fourreau, donc il glisse facilement dessus. Lorsque la fourche se détend brusquement, il se peut que le soufflet se déboite.
Comme cette mésaventure m'est arrivée bien après avoir jeté mes vieux soufflets, j'ai donc découpé une "tranche" de cartouche (comme le dessin de Christddel), je j'ai fendu sur sa hauteur pour pouvoir la glisser sur le fourreau sans démonter la fourche. Cela augmente le diamètre du fourreau, et ainsi, le soufflet ne se déboite plus.
Comme je l'ai conseillé plus haut, c'est plus simple de découper la partie basse de l'ancien soufflet et de la laisser sur le fourreau.
Pour le montage des soufflets :
Les miens sont recoupés en partie basse. Pour les couper je les ai glissés sur un tube PVC de diamètre 50, tracés tout le tour au stylo bille et au réglet et coupés au cutter. Ils ont été montés directement sur le fourreau pendant 1 an ou 2, puis comme ils se déboitaient de temps en temps (1 fois par mois environ) comme expliqué ci-dessus.
Ceux de Christian ne sont pas recoupés (il n'a pas voulu) et montés sur le fourreau en laissant la partie basse des anciens sur le fourreau.
« Dernière édition: Sam. 26 Mai 2012, 09:26:55 par Namna » Journalisée
Pages: 1 2 [3] 4  Toutes   Haut de page
