Auteur Fil de discussion: Probleme bruit bas/haut moteur.  (Lu 6273 fois)
george-le-yeti
« le: Mar. 02 Oct. 2007, 11:43:59 »
Yop!
Alors voila voila j'ai un ti soucis j'ai l'impression d'entendre un cliquetis mais je ne sais pas d'ou est ce qu'il vient. Si sa vient du bas moteur ou du haut moteur.
J'ai récament nettoyé mon filtre à air
et fais une vidange ainsi que changer la bougie.
Ma moto a 13.660 km. Et je n'ai pas encore fais la révision des 12.000.
Alors si le bruit viens du bas qu'est ce que sa peut bien etre ? Roulement du vilo ?
Ah oui aussi sachant que quand j'ai nettoyé mon filtre a air j'ai laissé ma boite a air ouverte dans le jardin avec du vent . Est ce qu'une merde a pu rentré ? est ce que c'est un pré- serrage ?
titi48
« Répondre #1 le: Mar. 02 Oct. 2007, 12:11:38 »
 :-o Salut c'est quoi pour toi la révision des 12.000km c'est l'emmener chez un garagiste ? non allé fait la toi c'est moins cher et plus consciensieux.
Courage @+ :-P
jeanmi02
« Répondre #2 le: Mar. 02 Oct. 2007, 12:24:50 »
bonjour
as tu verifié ton jeu aux soupapes ?
je pense que tu doit debuter ta recherche par la
george-le-yeti
« Répondre #3 le: Mar. 02 Oct. 2007, 17:28:50 »
jeanmi02 a écrit :
bonjour
J'ai fais un certain nombre de recherche. Euh Non mais je n'ose pas démonter mon haut moteur. Puis le bruit ne se fais que a chaud donc est ce que sa dit quelque chose a quelqu'un ? J'ai lu quelque part pour une van le bruit des soupapes se faisais a chaud car l'huile été plus chaude . Mais j'ai l'impression d'avoir perdu un peu en accélération.
Et pour la révision ben ouais j'apelle sa l'amener au mécano quoi.
Enfin je sais bien que:
Pneus :Ok
Freins : Ok
Bougie : Ok
Carburation : Ok
Electrique : Ok
Segmentation/Piston/Chemise : ?
Filtre a air : Ok
Vilo : ?
Tout le bordel de la chaine : Bof bof
Vidange : Ok
Y a quoi a voir de plus ?
Rien ? Mais pour le niveau piston etc... je veux pas faire de connerie alors je touche pas
Puis quand je vais l'amener au mécano je vais essayer de gratter avec lui le temp qu'il la répare pour voir tout se qu'il fais et comment est ce qu'il s'y prend ( Le mécano c'est une connaissance de mon pere, Je pourrai certainement gratté avec )
george-le-yeti
« Répondre #4 le: Mar. 02 Oct. 2007, 17:32:55 »
Courage @+ :-P
Je suis pas un as de la mécanique.
J'ai meme percé le piston du scooter a ma copine en voulant démonter le vario.
Bon en meme temp c'est ses connerie de 50cc bw's je critique un peu yamaha malgré ma Tw mais je suis plus confiant en Honda.
Puis moto 4Temps j'ai tendance a découvrir.
Comme je ne savais pas qu'il y avait des soupapes.
D'ailleur je ne connais toujours pas leurs role!
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #5 le: Mar. 02 Oct. 2007, 17:45:41 »
Comme le dit jeanmi, le contrôle des soupapes est trés simple, mais il faut qu'il soit minutieux et bien câlé, pas trop serré.
Y'a un tuto qui traine.
Si ce n'était pas l'écartement, va falloir ouvrir le haut moteur, et là ça devient plus précis, faut oter la courroie de distribution...
Grugru.
george-le-yeti
« Répondre #6 le: Mar. 02 Oct. 2007, 18:02:53 »
Grugru.
Mouais... Mais personne sais si sa peux venir du vilo ? ou piston ? (Je repete que c'est seuelement a chaud le bruit)
Je me disais que si sa venai du vilo ou piston le bruit on l'entendrais meme à froid ?
[ Edité par george-le-yeti le 2/10/2007 18:03 ]
« Répondre #7 le: Mar. 02 Oct. 2007, 18:13:24 »
Sur ma 125, le cliquètement à chaud provenait de la chaine de distribution. Soucis réglé par un concess Yam.
« Répondre #8 le: Mar. 02 Oct. 2007, 18:16:30 »
Grugru.
Grugru ! Quelle courroie !  :-D
george-le-yeti
« Répondre #9 le: Mar. 02 Oct. 2007, 19:11:46 »
Ce bruit peut aussi provenir de la chaîne de distribution ou de son tendeur...
Prend un gros tournevis place le à un endroit sur le moteur mets (colle) ton oreille au bout du manche écoute...
Cherche ainsi l'endroit d'ou provient ce bruit.
Oui mais ce bruit vient plutot de la droite du moteur et non la gauche la ou y a la chaine de distri. Enfin je vais voir.
« Répondre #10 le: Mer. 03 Oct. 2007, 07:57:57 »
T'arrêtes Sel et Trico, on a le droit d'être fatigué...en plus je fais de la méco auto de tout côté en ce moment...
Grugru. :-)
« Répondre #11 le: Mer. 03 Oct. 2007, 08:15:46 »
Docteur christddel..... 8-)
la photo! :-D
« Répondre #12 le: Mer. 03 Oct. 2007, 19:21:05 »
 ;-) Grugru. :-)
Bon oh j'déconne tu sais bien...
n'empêche c'est Tricot de tricolore pas tricottage  :-D
jeanmi02
« Répondre #13 le: Mer. 03 Oct. 2007, 19:36:38 »
bonjour
ton bruit n'est il pas apparu suite a une vidange ?
mauvaise huile pour ton moteur
george-le-yeti
« Répondre #14 le: Mer. 03 Oct. 2007, 20:18:11 »
Bon alors mon bruit viens du moteur tout entier, mon mecano ma expliquer que sa venais de l'age de ma moto ( pourtant seulement 14.000km ) Mais les pieces se détendent. C'est surement du a ma facon de conduire avec, je lui ai pas mal tiré dedans.
Donc mon bruit ressemblé étrangement a un cliquetis mais tout est OK
Voila pas de soucis Bye Bye.
[ Edité par george-le-yeti le 30/10/2007 18:08 ]
