Auteur Fil de discussion: Tw qui ne demare pas  (Lu 5870 fois)
Honolulu
« le: Mer. 10 Oct. 2007, 11:16:54 »
Hello,
Voilà ma tw ne demarre pas, j'ai changé la batterie, mais j'ai pas d'etincelle au niveau de la bougie.
je capte pas pq, la moto est restée sans rouler quelques semaines, la batterie etait morte.
je vais changer la bougie, mais je doute que ce soir ça.
j'ai matté deux fusibles sur le coté droit de la tw, mais ils sont ok.
z'avez une idée ?
merci d'avance !!
jeanmi02
« Répondre #1 le: Mer. 10 Oct. 2007, 11:48:32 »
bonjour
une chose a verifier la securité de bequille
Honolulu
« Répondre #2 le: Mer. 10 Oct. 2007, 11:50:31 »
ah ?? interessant ! ça se trouve ou ?
jeanmi02
« Répondre #3 le: Mer. 10 Oct. 2007, 11:51:42 »
rebonjour
apres il faut verifier tout on circuit d'allumage
et le demarrage a la poussette en deuxieme ?
Honolulu
« Répondre #4 le: Mer. 10 Oct. 2007, 11:58:37 »
nop a la poussette ça ne marche pas, de toute façon, j'ai mis la bougie sur la culasse et rien, pas d'etincelle.
je vais devoir tout verifier effectivement :(
a mon avis c'est pas grand chose.
jeanmi02
« Répondre #5 le: Mer. 10 Oct. 2007, 12:02:02 »
rebonjour
cela est souvant due a des problemes d'humidités suite a un lavage ou une bonne averse.
Honolulu
« Répondre #6 le: Mer. 10 Oct. 2007, 12:07:33 »
arf je l'ai lavé la derniere fois que je l'ai utilisé !!!
ça a nicker quelque chose ?
jeanmi02
« Répondre #7 le: Mer. 10 Oct. 2007, 12:10:07 »
rebonjour
donc je pense que l'on a trouvé le probleme  :-D
Honolulu
« Répondre #8 le: Mer. 10 Oct. 2007, 12:20:25 »
ok donc, je fais quoi, j'enleve et je remet les cosses de l'allumage ?
jeanmi02
« Répondre #9 le: Mer. 10 Oct. 2007, 12:49:10 »
rebonjour
nettoyage des cosses et raccordements et mettre du degripant
« Répondre #10 le: Mer. 10 Oct. 2007, 17:50:31 »
Honolulu a écrit :
Hello,
z'avez une idée ?
merci d'avance !!
1_ vérifier le bouton rouge sur le guidon a droite, celui qui coupe l'allumage.
2_ vérifier que tu est bien au point mort, dans se cas le capteur de la béquille ne dérange pas.
3_ tu peux avoir de l'eau dans le connecteur du boitier CDI qui se trouve dans le cache de la boite a outil , le rectangle à gauche.
4_ vérifier la continuité electrique de la bobine avec un multimétre et celui du cable d'allumage.
Bon courage  ;-)
Honolulu
« Répondre #11 le: Jeu. 11 Oct. 2007, 10:16:44 »
bon bein c'etait pas ça :(
ce soir je change la bougie et je netoie le carbu, on dirait qu'il n'y a pas d'essence qui arrive.
ricou83
« Répondre #12 le: Ven. 09 Nov. 2007, 19:33:50 »
bonsoir regarde si ton flotteur n'est pas bloqué ainsi que le pointeau. utilise aussi la vis de purge de la cuve de ton carbu pour voir si l'essence coule bien ......amicalement @+
no stresss!!!!!!!!
