Auteur Fil de discussion: tenue de route tw  (Lu 3607 fois)
giannisnoop
« le: Mer. 10 Oct. 2007, 23:47:00 »
bonjour a tous! je viens d acheter une tw samedi ,( je sors d une 125sr) je suis decu du conportement  routier de la tw  par rapport a la sr que je trouvais plus souple. pourtant je roule qu en chemin , foret elle devrait etre agreable,, je la trouve instable au niveau de l avant ,secousse ,  direction aleatoire..g regarder ma fourche tt a l air normal car sur le coup g pensé a 1 default..pour info la fourche est huilee correctement,   alors ken penser vous? la tw  est comme ca ou j ai un probleme? merci a toous
« Répondre #1 le: Mer. 10 Oct. 2007, 23:52:10 »
Bienvenu giannisnoop ,
c'est pas très normal ce qui t'arrive , t'as controlé la pression des pneus ?, est-ce que tes roulements de direction sont en bon état ?, à tout hazard il y a la même quantité d'huile dans chaque tube ?
giannisnoop
« Répondre #2 le: Mer. 10 Oct. 2007, 23:57:49 »
en fait je viens de l acheter avec 1 revision faite  facture a l appui et j y connais pas grand chose   comment controler la quantite d huile fourche y a 1 niveau? merci   et pour la pression des pneus elle doit etre de conbien? merci a tous
« Répondre #3 le: Jeu. 11 Oct. 2007, 00:05:49 »
pour controler le niveau t'as pas le choix faut démonter et vider mais tu peux déjà controler si la fourche descend bien sans point durs si elle est plongeante ou ferme , secundo pour la pression elle doit être entre 1.5 et 2.0 bar suivant ton poids et l'utilisation "chemin ou route" et à 1.0 bar pour le sable
« Répondre #4 le: Jeu. 11 Oct. 2007, 06:05:49 »
Vérifie aussi le roulement de direction.  ;-)
Ivo
« Répondre #5 le: Jeu. 11 Oct. 2007, 07:27:07 »
Ta TW a peut-être quelque chose, cependant... j'avais aussi cette impression désagréable de lourdeur et d'inertie du train avant de la TW, neuve, par rapport à la SR qui est un vrai vélo.
On s'y habitue et on finit par l'oublier.
