Auteur Fil de discussion: Trou à la reprise de 5e  (Lu 19107 fois)
« Répondre #15 le: Mar. 16 Oct. 2007, 22:48:51 »
remonte légérement ton ralenti , le trou devrait réduire... ;-)
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #16 le: Mer. 17 Oct. 2007, 11:38:35 »
La vraie appellation est BTR , mais par vulgarisation , on peux dire aussi tête creuse six pans , hexagonale en creux. . . . . . .   JP
Georges Orwell.
« Répondre #17 le: Mer. 17 Oct. 2007, 18:13:48 »
Que voudrais dire ce sigle ?
titi48
« Répondre #18 le: Mer. 17 Oct. 2007, 18:23:16 »
Salut robinson83, effectivement il existe des torkx qui on un téton au centre ça c'est juste pour fair C...mais si ta pas les bonnes clefs une solution:tu casse le teton et ta tete de vis devient une torkx normale.@+ et bon courage :-o
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #19 le: Mer. 17 Oct. 2007, 20:12:06 »
Très bonne idée,Titi48, bon, le teton est pas bien gros, mais ça doit pouvoir se faire , merci!
Beaujolais et Bandol , deux grand crus ! !
J'ai l'air fin de dire ça, je ne bois pas, désolé!!!
Georges Orwell.
« Répondre #20 le: Mer. 17 Oct. 2007, 20:48:39 »
Attention tout de même le dit téton est très dur et m'a déjà couté des tournevis...
L' outil adéquat ne vaux pas bien cher et sert assez souvent ! ;-)
« Répondre #21 le: Mer. 17 Oct. 2007, 20:57:21 »
sur en embout ....
« Répondre #22 le: Mer. 17 Oct. 2007, 21:23:56 »
Y en a plein en électroménager, TV, HiFi :Cest INDISPENSABLE  :-D
robinson83
TW 125- 2004
« Répondre #23 le: Mer. 17 Oct. 2007, 22:45:50 »
Pas d'autres idées concernant le trou à la reprise de 5e.
JF26, je vais essayer de monter un poil mon ralenti, on verra . Merci !
Georges Orwell.
« Répondre #24 le: Jeu. 18 Oct. 2007, 12:11:31 »
J'habite dans le Var,au bord de la Méditerrannée donc altitude 0.
Mon moteur est entièrement d'origine,donc réglage d'aiguille aussi.
La bougie est tout ce qui est de plus normale.
as-tu ouvert ta boite à air et pour la bougie essaye l'iridium "c'est-on jamais"  ;-)
JCA
« Répondre #25 le: Jeu. 18 Oct. 2007, 12:40:41 »
D'un autre côté, si le trou à l'accélération n'est présent qu'en 5ème... as-tu essayé de rétrograder pour voir  :-D
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #26 le: Jeu. 18 Oct. 2007, 13:41:22 »
Bonjour Grüll,
Tout d'abord il est interdit de poser des questions tant qu'on ne s'est pas présenté avec photos à l'appui de l'engin !
Mais comme on habite pas loin, je t'aide un peu (enfin du peu que je sache...): il faudrait que tu vérifies si ton carbu n'est pas encrassé, la manip est aisée, ainsi que ta cuve, ou voir si ton ralenti n'est pas assez élevé, ou si ton arrivée d'air n'est pas encrassé.
Je pencherais pour un réglage du carbu.
Les pros ne vont pas tarder à te répondre.
Mais avant faut montrer patte blanche...ICI
Bienvenu.
Grugru.
[ Edité par Grugru le 18/10/2007 13:51 ]
JCA
« Répondre #27 le: Jeu. 18 Oct. 2007, 14:36:10 »
GRÜLL a écrit :
Sinon moi aussi j'ai ce trou à l'accélération en 5éme, c'est à dire je suis en 5éme, je roule , je rétrograde (sans changer de vitesse) disons que je descends de 90 à 70km/h et lorque je réaccélere, il y a un trou à la reprise, puis ensuite le moteur reprend des tours normalement.
Tout d'abord, bienvenue.
Je voudrais pas faire mon pinailleur, mais rétrograder sans changer de vitesse, ca me parait difficile à faire  :-D
Ensuite, ca me paraît normal que ta Tiwi peine à reprendre des tours en 5ème à 70 km/h. Il faut passer la 4ème, c'est pour cela que la boite de vitesse a été inventée.
Pollux
« Répondre #28 le: Jeu. 18 Oct. 2007, 15:59:47 »
GRÜLL a écrit :
Sinon je passe la 5éme à 60km/h comme dans le manuel parce que à 70 cela commence à ferrailler sec
oula moi je passe la 5ème bien au delà de 60 au moins à 80 et sur le plat (avec le vent dans le dos   :-P ) mais bon je suis très lourd.
Moi ça ne ferraille pas.
je pense que tu peux plus tirer sur ta Tiwi, si tu vérifies bien l'huile et que tu fais bien l'entretien, pas de soucis ce moteur est costaud.
Pollux
« Répondre #29 le: Jeu. 18 Oct. 2007, 16:24:43 »
Amuses toi bien ce week, fais y ronfler...mais prudence quand même  ;-)
Si tu veux améliorer les performances regarde ici
http://www.bigwheels.fr/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4694&forum=11#74389
