Auteur Fil de discussion: pb de démarrage et remise du cable dans le boisseau (carbu)  (Lu 6029 fois)
barricades77
« le: Mar. 16 Oct. 2007, 18:24:10 »
bonjour j'ai démonté mon carburateur, bien suivi les étapes..Et malheureusement je n'arrive pas a remttre le cable d'accelerateur. Le ressort a sauté..et je ne sais comment fixé le cable..au bout..
A chque fois que je revisse..le cable est détendu alors que quand j'approche le carbu, la poignée reagit bien..
comment fixer ce "fucking cable dans le boisseau?
en plus, j'ai démonté cela parce qu'elle démarre mal.ou plus..mais je suis pas sûr que ce soit la panne...j'ai changé la bougie..batterie ok..
ca peut etre quoi?
merci a vous
« Répondre #1 le: Mar. 16 Oct. 2007, 19:53:10 »
il y a une fente dans le boisseau pour faire passer le câble. Le câble doit passer dans le ressort puis dans le boisseau.
ricou83
« Répondre #2 le: Dim. 28 Oct. 2007, 21:16:05 »
salut il y a des problemes sur certains carbu des types 1: problemes de demarrage ,regime moteur instable etc .... tu peux resoudre ton probleme avec un carbu de 125 sr sans la sonde de temperature . je roule avec un carbu de ce type depuis + de 6 mois , la puce  membre  de ce forum confirme la modif. , c'est que du bonheur!!!!  @ +
no stresss!!!!!!!!
will
« Répondre #3 le: Lun. 21 Janv. 2008, 17:52:10 »
j'ai le même problème de démarrage ...
Impossible de démarrer depuis un bon moment. j'ai changé la batterie et la bougie. L'étincelle est là, l'essence arrive ... mais rien.
En revanche, le cable de starter est comme bloqué.
Est ce que ça peut être l'origine de mon problème ?
Merci bien pour votre aide.
 will
PS : j'ai un TW 125 modèle 1998
titi48
« Répondre #4 le: Mer. 30 Janv. 2008, 15:06:26 »
Une petite question JF26,ou d'autres bien sur. j'ai remonter le pointeau comme tu me la dis avec juste une rondelle, mais la richesse je la regle à combien ? je l'ai mise à deux tours et elle démarre pas térible et si je l'arrette elle redémarre encore pas terrible...? :-?  Merci
« Répondre #5 le: Mer. 30 Janv. 2008, 18:58:08 »
titi48 a écrit :
Une petite question JF26, j'ai remonter le pointeau comme tu me la dis avec juste une rondelle
le pointeau il faut le descendre d'un cran et mettre un rondelle pour faire comme si tu l'avais descendu de la moitié d'un cran. Ensuite si elle démarre pas terrible , régle à 1.45 tours la richesse donc difficil a froid et normal a chaud , si ton ralenti est correct.
titi48
« Répondre #6 le: Mer. 30 Janv. 2008, 22:05:27 »
Attend j'comprend plus ! tu m'avis pas dis de juste mettre une rondelle sans rien toucher ? il est ou ce post ????? Merci @+
« Répondre #7 le: Jeu. 31 Janv. 2008, 13:32:06 »
OUI! C EST VRAI ! DESOLE
mais bon , tu as comme moi un cerveau  :-D
en fait si tu bouge pas de cran et rajoute la rondel, tu augmente ta richesse en essence c'est pas la recherche actuel
Donc descendre le clip et rajouté la rondel pour descendre  l'aiguille d'un demi-cran...
Aller courage  8-)
titi48
« Répondre #8 le: Jeu. 31 Janv. 2008, 14:07:53 »
Aller courage  8-)
Non Non je voulais faire un réglage en prévision de la montagne, donc j'ai rajouté la rondelle, mais maintenant faut que je diminue un peu la richesse. J'étais à 2 T 1/4 donc je ramène a 2 T ? et on verra.Merci tout de mème @+ :-P
« Répondre #9 le: Jeu. 31 Janv. 2008, 14:51:10 »
Oui, je suis d'accord
Non, pas d'accord. Il faut Monter le clips pour que l'aiguille descende plus dans le puits
« Répondre #10 le: Jeu. 31 Janv. 2008, 22:31:29 »
